Vecchio 20 marzo 09, 15:09   #11 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Dipende dal materiale con cui è fatta l'elica: le APC neanche a pensarci, mentre le menz in legno sono molto leggere e, anche se al limite riesce a tenerle su.
io uso le Menz 22x8 oppure 22x10, forse i miei magneti non sono abbastanza magnetici oppure ho regolato male la distanza fra il magnete che viene appena sfiorato e l'astina (lasciato troppa aria)
  Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 15:15   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da PEDVED Visualizza messaggio
se io alzo l'astina al amgnete di destra e l'abbasso a quello di sinistra ottengo un valore sfasato..
cioè.. se l'astina si attacca al magnete con la sola "calamita" se da una parte è piu alta e dall altra meno la mia elica mi da risultati completamente diversi...
forse mi spiego male io..
Ammesso e non concesso che l'astina non stia in orizzontale (io non ho il problema che manifesti tu), anche con l'astina leggermente obliqua il bilanciamento dell'elica può avvenire normalmente (se una pala pesa più dell'altra, l'elica, fissata in asse, continuerà a pendere da quella parte in ogni caso pur essendo impercettibilmente maggiore l'attrito sulle punte dell'asta).
Insomma non è necessario usare la "bolla" per verificare l'orizzontalità dell'asta, il sistema funziona comunque
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 15:17   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 29-08-2006
Residenza: Milano
ciao! intendo dire..
le astine dalla aprte magnetica non sono fissate su un punto preciso, quindi puo essere che quella di destra sia piu alta della sinistra, compormettendo la misurazione del bilanciamento...
perchè non hanno messo un foro in centro al magnete on da capire perfettamente il punto esatto?
guarda il concetto fondamentale di quel bilanciatore è che l'attrito sia il minore possibile. scavando un incavo vorrebbe dire aumentarlo compromettendono un pochino la precisione.
Per la mia modesta esperienza di "bilanciatore" puoi al limite correggere spessorando la base, per il resto vai tranquillo
MACH Aurora - Truccazzano MI
http://www.machaurora.it
maxlion non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 15:22   #14 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
se avessi preso questo
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
sarei sicuro che le due basi dove appoggia l'astina sono perfettamente ale uguali.. non come in questo in cui l'astina puo essere piu alta da un lato rispetto all altro compromettendo il risulato....
  Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 15:24   #15 (permalink)  Top
Residenza: Milano
secondo me questo è meno preciso di quello magnetico
Vecchio 20 marzo 09, 15:26   #16 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da maxlion Visualizza messaggio
quoto
  Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 15:26   #17 (permalink)  Top
No, non comprometti il risultato, accertati A OCCHIO che l'astina sia orizzontale e non porti problemi fasulli.
Questo sistema garantisce il minor attrito possibile ed è il più preciso
Vecchio 20 marzo 09, 15:28   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Fatti cambiare i magneti....
Foto fatte di fretta, anche la mia gatta mi guardava e si perplimeva...
Bilanciare Elica Con Bilanciatore Magnetico Jonathan-dscn2796.jpg   Bilanciare Elica Con Bilanciatore Magnetico Jonathan-dscn2808.jpg
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 15:28   #19 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
le astine sono attaccate al magnete, cio che non capisco è:
coem mai se muovo di 2 3 mm l astina l elica cambia bilanciamento?
cosi rischio di cartavetrare una aprte che in realtà non era poi cosi pesante....
  Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 09, 15:32   #20 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
...azz e riazz la mia non ci stà................sei più potente di me
  Rispondi citando
Bilanciatore flightpower : Se non riesce a bilanciare..fonde! AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 41 28 luglio 08 12:29
bilanciare un elica ulivo77 Aeromodellismo Principianti 1 03 marzo 08 21:01
Bilanciatore magnetico (Update) Simbor® Aeromodellismo 57 08 gennaio 08 00:21
bilanciare senza bilanciatore pakizip Batterie e Caricabatterie 19 10 luglio 06 12:26
Bilanciatore Magnetico per eliche BaroneRosso Articoli 0 12 aprile 05 23:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:40.
