13 marzo 09, 21:34 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-09-2005 Residenza: - Verona
| motore st 3250
ciao a tutti non riuscendo a carburare questo motore smontando il carburatore mi sono accorto che lo spillo del carburatore svitandolo del tutto dovrebbe esserci un oring e poi la molla ,nel mio c'è solo la molla è normale ??? grazie
14 marzo 09, 20:44 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Questo è l'esploso del carburatore del 3250 | |
15 marzo 09, 23:46 | #5 (permalink) Top | |
Gli unici 2 o-ring presenti sono il N. 16 ed il N. 2. Il N. 7 è la molla interna al tamburo. Dal lato dello spillo del max N.1 non ci sono né molle né o-ring. | |
16 marzo 09, 17:34 | #7 (permalink) Top | |
In effetti in quel tipo di spillo è previsto come tu dici un o-ring+ molla. Se manca dovresti trovarlo in un buon ferramenta che abbia ricambi per aria compressa. Anche se non credo che le difficoltà di carburazione dipendano da questo particolare, in quanto secondo me non avendo una vera e propria sede la sua tenuta non è che sia perfetta Inoltre mi è capitato più di una volta che si bloccasse a fondocorsa dentro lo spillo con la molla che non ce la fa a spingerlo fuori e non ho notato problemi di sorta. | |
16 marzo 09, 18:33 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se aspira aria dallo spillo il motore non lo carburi. | |
16 marzo 09, 19:49 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Direi significativo particolare. Aria che entra nel carburatore là dove non dovrebbe porta uno squilibrio nella carburazione. Nei supertigre basta dello sporco invisibile ad occhio per renderli incarburabili, figuriamoci se manca l'o ring... | |
Carburare ST 3250 | gabryfet | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 05 gennaio 09 10:24 |
come posso montare una pompa perry su un motore 3250 super tigre ? | alby45 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 08 settembre 08 01:14 |
