Vecchio 14 marzo 09, 07:01   #11 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Daytona Visualizza messaggio
ma è bene accenderlo al massimo dato che è in rodaggio ?
fatto
tolto il filtro sullivan
...quello che ho potuto notare è che dalla valvola di sfiato sotto al motore ,dove ho collegato un tubicino e una bottiglietta, è uscita miscela sporca di colore grigio chiaro... ma forse è normale visto che è nuovo...
allora grasso mi sembrava grasso perchè dalla marmitta spruzzava olio, ma quanto tempo andrebbe lasciata la pipetta prima di cavarla ?
ottima idea
@tutti
aprendo di 4 , 5 giri il massimo ; togliendo il filtro e il tubetto alla marmitta,
ho notato che stà in modo qualche secondo in piu' 4 o 5 ...
... ma quello che ho notato è che nei primi due secondi di avviamento non sembra che ci sia un vero e propio scoppio perchè dalla marmitta esche praticamente solo olio spruzzato e non fumo poi gli ultimi due secondi è come se si accendesse meglio e inizia a fare fumo ma si spegne subito...
che sia la pipetta che non riesche a dare abbastanza corrente alla candela ( Enya n°3 )
la pipetta è una di quelle che ha la batteria da 2100 e ho notato che tende a scaricarsi molto velocemente...
forse nel rodaggio serve molta corrente per molto tempo...
Grazie a tutti ...mitici
E' normale che esca miscela grigia dal tubo collegato al carter questo serve per eliminare la miscela che è servita alla lubrificazione dello stesso. Per lo spegnimento tendo a pensare che possa dipendere dal tipo di candela, sei sicuro che sia quella giusta? Dopo quanto tempo dall'accensione togli la pipetta dalla candela? In genere per l'accensione si usa una batteria da 2 volts e 5 ampere puo darsi che l'incandescenza prodotta dalla batteria sul filamento della candela non sia abbastanza da farle bruciare la miscela.
Facci sapere
  Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 09, 08:11   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Facci sapere
Infatti... http://www.baronerosso.it/forum/1406410-post4.html
Metti una OS F, per tutte le stagioni.
Sono d'accordo per la batteria 2V, da sempre la utilizzo, è quella con cui mi sono sempre trovato meglio con tutti i motori.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 09, 13:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mecmax1976
Data registr.: 01-06-2007
Residenza: massa carrara
Immagini: 1
fatto
ottima idea
@tutti
come prima cosa cambia la candela (Saito , OS F)
poi chiudi LO SPILLO DEL MINIMO di un giro/ giro e mezzo, trascura quello del max, lo regolerai poi.
metti in moto e portalo ad un regime medio 3500\4000 giri. dopo una litrata di miscela procedi alla carburazione.
BIPES FOREVER
mecmax1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 12:46   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Cesena
Fatto messa o.s. type F ! (mi avevano venduto un acandela per 2T !!! )
...ed è partito subito! ... .... che spettacolo ....che musica !
grazie a tutti
comunque riconosco i forti limite della pipetta che stò usando : 1 cella nimh da2100 ...
penso propio chen passerò alla cyclon 2V 5A
c1a0
SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40
Ultima modifica di Daytona : 16 marzo 09 alle ore 12:50
Daytona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 13:48   #15 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
grazie a tutti
c1a0
Bene sono contento per te.........buon divertimento
  Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 13:54   #16 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
grazie a tutti
c1a0
Svelato l'arcano adesso goditi il tuo motore!! Ti darà un sacco di soddisfazioni!
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 18:06   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
grazie a tutti
c1a0
Scusa la mia domanda:ma il motore l'hai comprato nuovo?
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 18:29   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da maxgap Visualizza messaggio
si , ma siccome mi avevano detto che la candela originale SAITO era per la primavera/estate avevo pensato di prendere anche una candela Autunno/inverno così ho chiesto se la enya n°3 andava bene e mi avevano detto si ...
... e comunque bisogna anche considerare che : http://www.baronerosso.it/forum/1406804-post7.html
C1a0
Vecchio 16 marzo 09, 18:31   #19 (permalink)  Top
Immagini: 9
C1a0
Sei riuscito a farlo funzionare con la OS F ?
Come và, impressioni?
Vecchio 16 marzo 09, 18:37   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Residenza: Cesena
con candela F e pipetta carica è partito al primo tentativo!!!!...ma dato che mi ha abbondonato la carica della pipetta poco dopo sono riuscito solo a finire il rodaggio ( si è già ciucciato 2 litri grassi grassi ... )
appena ho un pò di tempo mi dedico alla carburazione ....
c1a0
motore parte e si spegne!!!entrate per favore!!! usb19 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 28 settembre 08 12:21
Elica per Rodaggio Saito 180 Cliff Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 12 agosto 08 21:56
Rodaggio...impazzisco ma non parte!! superkyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 01 giugno 08 14:03
Saito..fine rodaggio..ora inrregolare Dinotopia Aeromodellismo Volo a Scoppio 88 23 gennaio 08 09:33
Ho iniziato il rodaggio del Saito! picman Aeromodellismo Volo a Scoppio 28 07 gennaio 08 16:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:31.
