12 marzo 09, 10:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
| rifornimento e spreco carburante....
mi stavo chiedendo come si può evitare di buttare via miscela tutte le volte che si fa il pieno? mi sono rotto di pompare dentro miscela fino a quando non esce dallo scarico...... Voi avete adottato qualche accorgimento? c'è qualche trucchetto?
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ |
12 marzo 09, 11:00 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
..scusa ma staccare la presa di pressione no? (come esce dal tubicino della presa di pressione ti fermi) | |
12 marzo 09, 11:30 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2008 Residenza: san severo
| pieno..
beh..se il tubicino è trasparente..appena la vedi ti fermi prima che venga fuori... ad ogni modo...cmq...potresti fare in questo modo... sul tappo della tanica io gli ho messo 2 prese di rifornimento... una che pesca la miscela dall'interno..ed è quindi collegata al tubicino con alla fine un filtro.... l'altra è libera e durante il rifornimento la collego al tubicino che scollego dalla marmitta...in modo che quando il serbatoio è pieno..la miscela anzicchè riversarsi per terra, rientra nella tanica.. questo accorgimento è utile però con la pompa elettrica..che spruzza fuori con forza un bel po di miscela... con la pompa manuale si può rallentare quando ci si aspetta la fuoriuscita di miscela da un momento all'altro |
12 marzo 09, 11:37 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2008 Residenza: Just under your ass...
MVAC Ahmed (c,ch,CH...AChmed!)
__________________ Ahmed (c, ch, CH... AChmed!!) -SILENCE! I KILL YOU! http://it.youtube.com/watch?v=cG-P801yK0c | |
12 marzo 09, 12:56 | #7 (permalink) Top |
hem ..... il problema è che il muso è completamente carenato e non mi è possibile accedere al tubo della presa di pressione! Per il rifornimemto ho installato una valvola automatica sul fianco del modello. Va bhe tutto ..... ma non credo di essere scemo!!!! Pensavo che esistessero delle pomepe con indicatore di portata o roba simile ........ oppure serbatoi con indicatore di livello .......
12 marzo 09, 13:05 | #9 (permalink) Top |
User |
ma quanto ne sprecherai mai ?? 1 cc ??? ad esagerare ??? Vale la pena porsi il problema ??
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
Pompa rifornimento a lipo... | f.alberto | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 14 gennaio 08 21:49 |
Valvole di rifornimento | funfly | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 16 ottobre 07 14:05 |
Problemi rifornimento | razor11 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 03 ottobre 07 07:46 |
maledetto rifornimento.... | fighters78 | Automodellismo | 23 | 26 novembre 06 22:28 |
Valvola rifornimento rapido | bibos | Aeromodellismo | 1 | 08 luglio 05 13:49 |
