Vecchio 05 marzo 09, 16:48   #1 (permalink)  Top
chiodo
Guest
Messaggi: n/a
Olio preservazione motori?
Che tipo di olio usate quando riponete un motore per lungo tempo?
Alfredo
  Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 17:40   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
si dice di usare il minerale, e anni fa facevo così... ma adesso uso il WD40, una spruzzatina nel carburatore, qualche giro dell'elica per bagnare i cuscinetti (l'importante è proteggere le sfere) e via.
  Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 18:22   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LEVIX
Data registr.: 01-04-2008
Residenza: Marsala
Ciao - Olio per macchine da cucire (SINGER o NECCHI) oppure olio per armi.
Saluti - LEVIX
LEVIX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 19:19   #4 (permalink)  Top
chiodo
Guest
Messaggi: n/a
Grazie Simone e grazie Levix,
Il dubbio mi è venuto poichè dopo aver riesumato un motore dopo "appena" una decina di anni,chiuso ermeticamente in doppia busta per surgelati e lubrificato abbondantemente con olio SARATOGA 1000 usi (che dovrebbe essere identico agli olii per macchine da cucire) o trovato i cuscinetti danneggiati ma probabilmente lo erano già all'epoca,ovviamente non lo ricordo.
Ciao e grazie di nuovo
  Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 18:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
io uso il crc per i fucili, che oltre a essere un lubrificante inerte ha il bel pregio di non intaccare o lasciar seccare le guarnizioni ciao
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 18:48   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
credo che le proprieta' antiossidanti di WD40 e CRC vari siano maggiori a quelle di un semplice olio.
  Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 19:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da chiodo Visualizza messaggio
Và bè dai i cuscinetti li sostituisci in una mezzoretta, comunque anche io uso wd 40 e olio Singer. Il wd40 dovrebbe essere anche antiossidante stando a quanto riportato sulla confezione.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 22:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di filipir
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: olbia
io uso l'after run...una volta pulito il motore 4 goccie e sei apposto....
filipir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 23:16   #9 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da LEVIX Visualizza messaggio
Saluti - LEVIX
In effetti sia i WD40 che gli oli per armi che per macchine da cucire sono i migliori.....ma il migliore fra tutti è il ricino di alta qualità non acido.
Comuque qulli per armi sono di altissimo livello, sono fatti apposta per fare durare nel tempo gli acciai e per non intaccare mai qualsiasi tipo di trattamento metallico di superfice.
Ad ogni modo se dovete mettere a riposo per lungo tempo un motore monocilndrico, smontate il tappo cartere posteriore spruzzate un be po di olio fate girare bene in modo che vada da pertutto, anche su fasce , pistone e accoppiamento, togliete la candela e riponetelo in un saccheto di polietilene, si manterrà per sempre inalterato nel tempo.
  Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 09, 16:05   #10 (permalink)  Top
L'avatar di redcoxdgm
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Provincia di Ragusa
aggiungo la mia :
l'importante prima di mettere a riposo un motore per anni è il lavarlo per bene internamente, con questo intendo un energico lavaggio o con petrolio bianco lampante che si trova in tutti i ferramenta o con kerosene da stufa...
solo dopo il lavaggio và benissimo sia l'olio singer per macchine da cucire che il crc o il wd40 anche se di quest'ultimo c'è chi dice che intacca qualche tipo di o-ring, ma a mè non è mai successo.
redcoxdgm non è collegato   Rispondi citando
olio!?!?!?!? oscar Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 13 novembre 08 21:15
olio differenziali fv94inter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 08 settembre 08 21:50
Olio ammortizzatori marcomesuraca Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 09 maggio 07 18:40
Olio Per Motori A Benzina dadovago Aeromodellismo 9 07 aprile 06 14:23
olio Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 11 30 marzo 05 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:22.
