27 febbraio 09, 09:57 | #1 (permalink) Top |
User | Baricentro Ultimate Sebino 1,40 di AA
un amico, (mauroGTV, che sta facendo anche il P51 missRJ) ha comprato questo biplano, e mi chiedeva il Baricentro, io gli ho consigliato di stare a circa 26-27% della CMA, relativa alla proiezione di entrambe le ali. per sicurezza chiedo se qualcuno lo ha, mi puo' indicare a quanti CM dal BE dell'ala superiore ha il CG?... Ringraziamo anticipatamente..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
27 febbraio 09, 11:00 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-11-2008 Residenza: cuneo
ciao gattodistrada io avevo l' ultimate 160 della sebino ma se non ricordo male il baricentro era lo stesso del 140. dato che da proggetto bisognava misurarlo in fusoliera , dopo varie prove mi sono accorto che comunque era identico a prenderlo nella parte posteriore della cabana che supporta l' ala superiore! spero di essermi spiegato in modo sufficentemente comprensibile. ciao
__________________ victor mt 1,60: tango mt 1,50: funtanas90 : yak54 mt2,250: ultimate mt 1,800 ..... FUFONT="Arial Black"][/FONT] ultimate 160 : corsair...ecc ecc.. |
27 febbraio 09, 11:32 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
27 febbraio 09, 13:02 | #4 (permalink) Top |
| questa sera controllo sul proggetto e ti dico le misure esatte
02 marzo 09, 09:40 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ok rimango in attesa delle misure e ti ringrazio anticipatamente
02 marzo 09, 15:38 | #6 (permalink) Top |
Giorgio vola anche per noi. Data registr.: 26-10-2006 Residenza: SARZANA
| Normalmente il 50% della posizione del baricentro riferito all'ala superiore corrisponde per lo sfalsamento dell'ala inferiore a 3-4 cm dal bordo d'entrata di quest'ultima. Naturalmente è un dato empirico.Giorgio |
03 marzo 09, 10:37 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il modello và posto sottosopra o deve restare in assetto normale per cercare il baricentro? I famosi due punti su cui si fà dondolare un modello ad ala "singola" su un bype a quale delle due ali vanno applicati? | |
03 marzo 09, 11:31 | #8 (permalink) Top | |
allora... sul proggetto di sebino per l'ultimate 160 il baricentro va preso in fusoliera a 60mm dal bordo d' entrata dell'ala inferiore e a 50mm dalla sommita' della fusoliera. dato che non e' facile spiegare provo a mandartene una foto
__________________ victor mt 1,60: tango mt 1,50: funtanas90 : yak54 mt2,250: ultimate mt 1,800 ..... FUFONT="Arial Black"][/FONT] ultimate 160 : corsair...ecc ecc.. | |
03 marzo 09, 11:31 | #9 (permalink) Top |
User |
03 marzo 09, 11:32 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la parte in rosso non mi e' molto chiara...
Sebino Model | Limbox | Aeromodellismo | 28 | 15 febbraio 15 21:38 |
staudecher sebino | speedy78 | Aeromodellismo | 9 | 11 agosto 07 00:17 |
Ultimate Sebino Model | eclips | Aeromodellismo | 14 | 23 luglio 07 13:04 |
help C.G. extra sebino 1.80 | mmario | Aeromodellismo | 0 | 16 ottobre 06 18:43 |
Recapiti Sebino Model | array1973 | Aeromodellismo | 0 | 04 ottobre 05 10:38 |
