Vecchio 17 febbraio 09, 22:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: Pantigliate MI
Canister fai da te
Ho voluto provare a farmi un canister (visto i prezzi) per il mio nuovo DL50
Devo dire che e' venuto bene (per me')
Nella 1 foto si vede come e' fatto nellinterno, nella seconda si vede la fine della 1 camera, quando e' montato i doe pezzi distano circa 7 mm
nell'ultima si vede il canister finito,
Attualmente non e' saldato ma montato con delle viti in caso di future modifiche
Canister fai da te-foto-1.jpg   Canister fai da te-foto-2.jpg   Canister fai da te-foto-3.jpg   Canister fai da te-foto-4.jpg
igbaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 22:44   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 21-09-2008
Residenza: levico
dove
Originalmente inviato da igbaro Visualizza messaggio
dove hai trovato le formule per il calcolo del volume e la forma da dare?
sarei interessato per farne uno per il mio motore g62.
complimenti per la realizazione.
omar72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 23:06   #3 (permalink)  Top
purtroppo nonostante le lunge ricerche non ho trovato formule per il calcolo
quindi per le dimensioni di massima esterne ho scopiazzato quellle dei prodotti commerciali, per le caratteristiche interne ho messo insieme esperienza fatta prima con gli automodelli 1/8 e poi con gli aerei (cioe sbirciando all'interno dei silenziatori ) il tutto sommato ai consigli di un amico preparatore di cart
Oltre che bello devo dire che migliora anche le pestazioni
infatti dalle prove al banco il motore che il barilotto originare ed un 22 x 8 menz dava 7000 giri, montato il canister da prima ho dovuto chiudelre il massimo perche risultava grasso ed i giri sono saliti a 7350,
quindi come primo tentativo dire ottimo
Se ti interessa dammi il tempo di trasferire gli schizzi su cad poi ti li rendo disponibili
Vecchio 17 febbraio 09, 23:55   #4 (permalink)  Top
Residenza: levico
Molto Gentile
molto gentile ma purtroppo a me serve per un motore diverso lo zenoah g62
e non sarebbe compatibile peccato
grazie comunque e buon lavoro
Vecchio 18 febbraio 09, 00:19   #5 (permalink)  Top
Guarda che anche i canister commerciali sono utilizzati per piu modelli di motore per esempio un canister per il 50 va bene per il 40 ed anche per il 60 ovviamente cambia il collettore di raccordo
il g62 quante' di cilindrata?
Vecchio 18 febbraio 09, 12:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
molto bello bravo...ma però è stato realizzato al tornio dal pieno, mi pare...e credo, che solo di materiale ti sia costato uguale se non superiore ad uno commerciale, senza contare le ore dedicate a realizzarlo, che essendo un hobby non vanno conteggiate, però chi li fà per venderli conteggia anche il lavoro giustamente, non fossero pesantissime, si potrebbero utilizzare le espansioni delle minimoto, che sono motori da 50 cc anche loro, costano poco, ma sono fatte in lamiera d'acciaio e quindi pesantissime..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 09, 14:38   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
no tranne le testate il resto sono ricavati da tubi spessore 1/2 mm
ti posso assicurare che escludendo le ore di lavoro il risparmio e la soddisfazione e notevole
Vecchio 19 febbraio 09, 19:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Complimenti per il bel lavoro.
Scusami l'ignoranza ma ho visto che l'As Power dichiara 3 camere. Il tuo di primo acchito mi sembrerebbe più un silenziatore a forna cilindrica che un vero e proprio canister (che dovrebbe essere uno scarico accordato).
Io non ne ho mai apro uno e magari sono costruiti proprio come il tuo...
Magari sto dicendo delle fesserie. Potresti spiegarmi bene la cosa?
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 22:08   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
i tre camere a scarico anteriore sono fatti così... ma solo la parte piu' arretrata del tubo (la prima camera) interno è forata, e c'è un diaframma con alcuni fori disposti a raggera a dividere il cilindro esterno in due ulteriori camere. Sui forum USA ci sono diversi esempi di autocostruiti. Alla fine il pregio dei canister è di silenziare con una minima contropressione sulla porta di scarico, migliorando la potenza rispetto al barilotto. Ma di certo non sono scarichi a risonanza, anche se c'è chi li chiama "risonanze corte".
  Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 09, 22:09   #10 (permalink)  Top
Non so come l'As Power conta le camere, I canister sono tutti cilindrici.Per quello che mi risulta sono solo le marmitte a risonanza (cioe' le tuned/pipes che hannno cono e controcono) che vanno accordate un modo da ottenere il massimo recupero dei gas freschi e ricchi di miscela
a proposito di canister quaqua Aeromodellismo Volo 3D 3 31 ottobre 08 10:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:29.
