Vecchio 20 febbraio 09, 21:48   #41 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Preparazione al montaggio di una riproduzione a benzina.
Ultima modifica di Radial Engines : 12 luglio 09 alle ore 17:38
  Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 09, 21:50   #42 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Monoblocco cilindri, carter aconchiglia lavorato dal peino in due pezzi successivamente accoppiato e forato come l'originale altro che quello vero e ra fatto in fusione.
Qui e un po più laborioso ma il risultato è eccellente.
Ultima modifica di Radial Engines : 12 luglio 09 alle ore 17:37
  Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 09, 22:01   #43 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
ECCO COME VIENE LAVORATO E POI ALLEGGERITO.
Prima scavato in due pezzi al tornio accoppiato. Messo sul divisore, e lavorato in fresa sui 7 lati, dopo di che forato in tutte la sue parti.
  Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 09:14   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: Pantigliate MI
Originalmente inviato da Radial Engines Visualizza messaggio
Aggiungo foto lavorazione.
Se monate una facia non occore forare il pistone se ne montate due si, come da foto ma soltanto se lo alimentate a benzina. Se lo fate glow con due fascie non occorre forare il pistone perche non avrete olio nella coppa, o monoblocco.
Se si vuole fare un motore a benzina sono molte differanze rispetto al glow
igbaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 11:15   #45 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da igbaro Visualizza messaggio
In realtà no ma perchè possa veramente rendere al meglio si.
Bisogna cambiare il rapporto di compressione, il carburatore, ( se poi alimentato solo a benzina bisogna cambiare i pistoni e metterli con due fasce di cui una raschia olio, perchè l'olio va messo solo nel carter cilindri), per il resto rimane pressochè identico. Bisogna diere però che i motori per modellismo stellari alimentati solo a benzina li ho visti girare solo al banco mai su modelli, perchè la miscela risulta molto più affidabile a livello di lubrificazione. Infine bisogna però decidere se alimentarlo con accensione elettronica o a distributore cosa che nei modelli scarterei per la sua inaffidabilità e usura. Per cui mi orienterei con sensori Hall e processore o cosidetta centralina di gestione elettronica.
Ultima modifica di Radial Engines : 21 febbraio 09 alle ore 11:20
  Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 13:07   #46 (permalink)  Top
L'avatar di redcoxdgm
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Provincia di Ragusa
LE BRONZINE AUTOLUBRIFICANTI LE TROVI IN COMMERCIO MISURA 6 INTERNO 8 ESTERNO 6 0 8 SPESSORE.
ecco.... con tutte queste foto mi hai fatto sbavare ..... contento?...
cavolo, bellissime le fasi di lavorazione , la qualità della lavorazione e dei pezzi...
ritornando al discorso bronzine dove le vendono?
io ne ho rifatte un paio e l'unico bronzo che tiene bene non ti dico da dove lo ho recuperato..... dalla testina di un videoregistratore rotto....
vabbè che io sono Siciliano e qui' non si trova praticamente nulla, sembra di essere + in nordafrica che in sud Italia.....quindi ci si deve ingegnare..
redcoxdgm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 13:57   #47 (permalink)  Top
Io ho parlato erroneamente di benzina ma intendevo miscela anche perche' so che riparmiando la fascia raschia olio si guadagna in giri
E in peso sul modello risparmiando i componenti per la lubrificazione
Hai qualche disegno in merito
Vecchio 21 febbraio 09, 14:00   #48 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da redcoxdgm Visualizza messaggio
Le lavorazioni sono frutto di anni di prove, di sbagli, di tanto lavoro, e hai mè tante ore sacrificate alla famiglia per raggiungere un obbiettivo. Se la gente sapesse quanto sacrificio, privazioni, costa fare qualcosa del genere non parlerebbe tanto a vanvera.
Be se è cosi non preoccuparti me lo dici e te ne mando quante ne vuoi, o senò ti do il nome della ditta la contatti e te li fai madare.
Be quelle che hai utilizzato sono ottime bronzine infatti.
Di solito nelle elettroniche mettono dell brozine di altissima qualità.
  Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 14:07   #49 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Be ti dirò qualche grammo di fasce non cambia niente per il rapporto peso potenza che già generà questo motore anzi.
Si disengi ne ho qunati ne vuoi ma anche quello che ho pubblicao va benissimo solo che anzichè tenerti con massimo 3 decimi di tolleranza fra camicia e pistone devi tenerti minimo con 5 e poi il pistone lo devi fare con alluminio al 28 % di silicio in maniera che contenga la dilatazione termica.
In più due segmenti. Poi il livello del PMS sul cilindri deve stare a meno un millimetro dal bordo della camicia. In questo caso sei apposto sia con il volume per la benzina che per la comperessione.
Rocordo che la benzana ha un notevole potere calorico per cui il motore scalda di più e dilata anche di più le sue parti.
  Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 14:14   #50 (permalink)  Top
Ok scritto e memorizzato L'albero va bene opp e meglio aumentare il contrappeso?
Motore Stellare Autocostruito BaroneRosso Articoli 24 28 gennaio 20 15:56
motore stellare marco Todi Aeromodellismo Volo a Scoppio 46 17 febbraio 09 18:15
Motore Stellare peppetorcolo Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 06 febbraio 09 00:18
disegni motore stellare fabio motori Modellismo 0 07 gennaio 09 21:59
motore stellare vito.c Aeromodellismo 0 16 gennaio 06 10:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:17.
