Vecchio 15 febbraio 09, 19:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Mauri Mauri... questa volta ti tiro le orecchie........
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 12:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
sei sicuro che non si deformino?
il mio metallaro di fiducia( cioe' chi fa le scatole dei miei prodotti) a volte produce dei pezzi che poi manda in tempra.
spesso e volentieri questi si deflormano, tanto che ha comprato una elettroerosione per poter lavorare su pezzi gia temprati.
"W la gnocca "
Vecchio 16 febbraio 09, 14:08   #13 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Ascolta ti compri il bel manuale sul trattamento dei metalli della casa editrice Hoepli....te lo studi bene e poi verifichi se ciò che dico é sbagliato o no.
I di solito non mi invento le cose, le ho studiate e le ho messe in pratica, segundo certe regole.
E logico che se non segui qualcosa può anche cambiare no?
vedi tu...Ciao
  Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 16:09   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Radial Engines Visualizza messaggio
vedi tu...Ciao
Prima di tutto chiedo in generale di non intervenire per commenti off-topic.
Secondo ricordo che siamo in un pubblico forum e quindi è lecito aspettarsi domande, anche sbagliate, e commenti contrari a ciò che si sostiene. Fa parte del gioco e non ci si deve scaldare. Agli occhi degli altri tu hai la stessa valenza di chiunque... sono certo tu sia esperto in materia ma non sta scritto da nessuna parte che non ci possa essere un contraddittorio.
Ti invito quindi ad accettare anche le critiche che ti arrivano rispondendo con cognizione e supportando ciò che dici con spiegazioni. Arrabbiarsi non serve a nessuno.
Ti dico questo perchè mi par di capire tu sia poco avvezzo a scrivere su un forum molto seguito come questo e sarebbe un peccato perdere le tue interessanti spiegazioni.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 16:15   #15 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Concordo e mi rivedo........grazie della critica a buon insegnamento!
  Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 16:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Durante ogni trattamento termico le deformazioni sono SEMPRE presenti, percò si usa durante la costruzione per asportazione lasciare un sovrametallo di uno o più decimi che vengono poi asportati con rettifica.
Alcuni materiali non sopportano il cannello o il forno nudo e crudo, e devono essere trattati in atmosfera controllata; esistono ditte specializzate che lavorano per conto terzi.
L'utilizzo di vecchi materiali non è molto consigliato in quanto è difficile risalire al tipo di lega, affaticamento, ecc. ecc.. Meglio usare materiale nuovo con provenienza certa.
Ciao, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 16:28   #17 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Ciao, Alberto
Concordo agiungo però che siestono manuali specifici che speigano esattamente sia la composizione e il tipo di lega non chè il trattaemnto da effettuare e il modo persempio un albero a cam e fatto con dell' acciao al nichekl cromo bolidenoe trattato in uncerto modo. e tuuti gli alberi a camm sono fatti con lo stesso amteriale e tratatemnto per cui se uno in uno sfasciacarrozze trova tale comonente sa come poterlo lavoarare.
Posterò le tabebelle di tipologia dei materiali, la loro composizione nonchè il tipo di trattamento che si può fare..
  Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 16:32   #18 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Correggo
Concordo agiungo però che siestono manuali specifici che spiegano esattamente sia la composizione e il tipo di lega non chè il trattamento da effettuare e il modo, per sempio un albero a cam e fatto con dell' acciao al nichekl cromo mobildeno e trattato in un certo modo e tutti gli alberi a camm sono fatti con lo stesso materiale e trattamento per cui se uno in uno sfasciacarrozze trova tale comonente sa come poterlo lavorare.
Scusate gli errori ho corretto!
  Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 17:02   #19 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Questa è una delle spiegazioni inerenti al trattamento termico degli acciai....
nel secondo file invece che tipi di trattamenti si possono effettuare.
Per chi avesse necessità posso postare altre dettagliate informazioni.
Ultima modifica di Radial Engines : 12 luglio 09 alle ore 17:40
  Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 17:05   #20 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Ecco il resto
  Rispondi citando
sbalzi termici sbronzolo Batterie e Caricabatterie 2 16 ottobre 07 23:47
motori dei canuti eros Incontri Modellistici 9 31 maggio 07 16:38
motori dei lama DELO7168 Elimodellismo Principianti 0 23 luglio 06 22:17
miscelazione motori e parti mobili rangotango Aeromodellismo 2 23 marzo 06 00:57
Calibrazione dei motori RobertoPellegrini CNC e Stampanti 3D 5 31 agosto 04 08:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:44.
