Vecchio 10 febbraio 09, 01:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: roma
Exclamation Mi serve aiuto per un motore grazie
Ciao, chiedo cortesemente un'aiuto per mettere in fase un motore WEBRA 60 con distribuzione a cinghia.... per pulirlo ho smontato tutto senza segnare ne la posizione dell' albero motore e ne la posizione delle valvole. adesso non so come metterlo in fase. Aspetto fiducioso notizie. Grazie
porrier64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 02:27   #2 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da porrier64 Visualizza messaggio
Ciao Mandami le foto dell'albero a cam mosso dalla plueggia dentata sulla testa e una foto dei tutti i pezzi smontati di dirç in base al PMS sia l'anticipo che devi dare che il posizionamento esatto della cam.
Luigi
Ultima modifica di Radial Engines : 12 luglio 09 alle ore 17:40
  Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 18:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ciao, grazie della tua disponibilità.
Il mio problema è posizionare la ruota dentata che è sulla testata del motore, ha una tacca e non ho segnato come andava, sull'albero motore all'altezza del' elica è presente un'altra tacca. Il problema come vanno posizionate? Ti allego delle foto per far capire meglio la situazione grazie.
francesco
Vecchio 10 febbraio 09, 18:29   #4 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
francesco
Di solito doverbbero essere riferita tutte e due in asse verso l'alto con il PMS e dovresti averne certezza con la compressione o meno ma doverbbe essere segnato sull'eploso dei ricambi con certezza assoluta.
Solitamente viene disegnato in fase.
  Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 11:53   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ciao, ho sistemato tutte e due le tacche con riferimento alto, la compressione sembra esserci proverò a mettrlo in moto e vedremo cosa succede. Ti ringrazio della tua disponibilità.
Francesco
Vecchio 11 febbraio 09, 21:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Prima di metterlo in moto controlla che al PMS le valvole siano tutte 2 chiuse e il giro dopo tutte 2 parzialmente aperte.
italo.driussi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 14:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di agozi
Data registr.: 22-01-2007
Residenza: trapani
Invia un messaggio via MSN a agozi
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
non posso che quotare tutto
agozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 15:58   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Non conosco il motore in questione e quindi non so se sia possibile vedere le valvole. Ad ogni modo ad un punto morto superiore le valvole dovrebbero "bilanciare" cioè mentre una si chiude, l'altra si apre. Mettilo in fase in modo che succeda questo. Penso che sbagliando di un dente si dovrebbe spostare di parecchio e quindi dovrebbe essere possibile capire facilmente il punto corretto. Per verificare il punto morto superiore togli la candela e con un ferrettino piegato vedi il punto preciso (magari segnatelo sul trascinatore dell'elica per semplificare la lettura quando guarderai il bilanciamento delle valvole)
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 09, 16:26   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Il fatto è che quel motore non ha valvole e la distribuzione è affidata da un cilindro rotante messo in movimento dalla cinghia mediante la ruota dentata superiore.
Ne ho pure io uno ma è un .80
Vecchio 12 febbraio 09, 16:37   #10 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Quel motore ce l'ho, le tacche vanno allineate verso l'alto. E' vero, non ci sono le valvole come le intendiamo noi, ma un cilindro con due cavita' assiali che sboccano ai due estremi, una che va verso il collettore del carburatore, e l'altra verso lo scarico. Entrambe fanno capo ai rispettivi fori sulla parete del cilintro, il quale ruotando ruotando, li fa comunicare con la camera di scoppio. Semplice, ingegnoso, robusto (cinghia a parte), grande passaggio per gas freschi e gas di scarico, ma... non ha avuto nessuno sviluppo... peccato!
  Rispondi citando
Mi serve aiuto... f.alberto Aeromodellismo Volo Elettrico 10 04 gennaio 09 16:21
Spektrum Dx6i Su T-rex 600 Mi Serve Una Informazione Grazie! Aregar Elimodellismo Motore Elettrico 18 18 dicembre 08 10:48
batteria rx,aiuto grazie Alfredofly Batterie e Caricabatterie 0 01 ottobre 08 19:38
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s jack-frank Aeromodellismo 3 06 dicembre 06 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:52.
