08 febbraio 09, 19:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2008 Residenza: levico
| yamada 140 fz
ieri acuistato il sopra citato motore usato ne parlano molto bene di questi motori proviamo!! sapreste indicarmi percentuali olio /nitro e eliche intendo usarlo per 3d su un catana da 180cm grazie ciao |
08 febbraio 09, 22:56 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io ho un140fz su un alladin f3a, sempre usato 20% olio carbulin e dal 25 al 30% di nitro ed elica 15x12, il mio usatissimo e' un orologio e fa circa 8200 giri al minuto Per il 3d proverei una 17x8 |
11 febbraio 09, 22:28 | #6 (permalink) Top | |
| grazie Citazione:
un ultima domanda se non chiedo troppo per un 3d tipo extra aprossimativamente i pesi in cui stare senza tirare troppo per il collo il motorino in questione. disponibile come modello katanas 180cm peso circa 4.2/4.3kg dovremmo esserci che dite?? ciao e di nuovo grazie (18x6w) in teoria se lo tira in giro e ne avanza! sbaglio?? | |
11 febbraio 09, 23:43 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2005 Residenza: Sardegna
Il motore ha una potenza rabbiosa e tirerà il katana come un fuscello Io l'ho preso usato 3 anni fa e tuttora lo uso da circa 2 anni sul Funtana 140S (5kg in odv) con elica prima 16X10 in carbonio (buon compromesso tra 3d e acro classica) e ora con la 18X6 W. Con entrambe sta in Hovering a meno di metà gas anche se con la 16X10 devi stare un po' più appresso allo stick del motore col dosaggio del gas. Alcuni hanno dato anche esponenziale negativo al ch del motore per renderlo più fluido (come il Dingo), personalmente ho imparato a dosarlo. Come miscela sono sempre andato con sintetico al 20 di olio e 30 di nitro, per un po' ho usato anche la cool power al 30 di nitro, ora non più perchè è aumentata troppo di prezzo e ho avuto spesso problemi a reperirla. Vai tranquillo poichè ben carburato consuma pochissimo, circa 300 cc di mix per un volo per circa 12-13 min (facendo 3D) compensando un po' l'uso di niìtro. Unici accorgimenti la perfetta tenta dei tubi e raccordi e il serbatoio che deve essere robusto magari con anello di tenuta (avvolgilo anche con fascette grosse ) poichè si gonfia come un pallone (infatti i primi voli mi era esploso il serbatoio) |
12 febbraio 09, 21:53 | #8 (permalink) Top | |
| ela Citazione:
grazie per consiglio tubazioni e serbatoio sapevo che lavora in presione ma non credevo cosi tanta!! mi state mettendo sempre piu voglia di riparare katanas per poter saggiare questo motorino. grazzie a tutti | |
KatanaS o Extra per Yamada 140 limited | fabionet31 | Aeromodellismo Volo 3D | 15 | 19 novembre 08 23:45 |
yamada dz 140 | revo 3.3 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 8 | 30 giugno 08 12:51 |
Yamada 140 limited | andri | Aeromodellismo | 3 | 12 dicembre 06 19:28 |
Compatibilita' 160 e 140 Yamada | francolvr | Aeromodellismo | 3 | 17 ottobre 06 12:44 |
