Vecchio 09 febbraio 09, 18:53   #71 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Casarano (LE)
ragazzi, io monto il serbatoio sia per i miei aerei a benzina che per quelli ad alcool precisamente come descritto sulla foto di quelle istruzioni da sempre, ricordo di averlo letto la prima volta sul mio primo manualetto sull'aeromodellismo , effettivamente il problema si pone in volo rovescio, per i motori con carburatore a membrana o a quelli con pompa,basta mettere il tubo del tutto pieno ESTERNO abbastanza lungo e verso il basso, magari strozzarlo un pò inserendoci un ciclere e avrete risolto il problema
ferny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 18:59   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da ferny71 Visualizza messaggio
CUT
Il problema non esiste con nessun tipo di carburante o di carburatore/pompa. Quando il modello è in volo anche rovescio la miscela non esce dalla presa di ventilazione. Se poi si vuole star tranquilli ed evitare che esca a modello a terra, quando sul supporto lo si rovescia magari per smontare le ali, basta mettere una valvola unidirezionale. L'importante è ricordarsi di levarla quando si fa il pieno.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 19:40   #73 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Quale problema? Il tuo?
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 19:54   #74 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
guarda che io non ho nessun problema, se mai stavo cercando di dare una mano a colui il quale lo ha posto....
esistono per questo i forum ... o no?
G.A.S. Gruppo Aeromodellistico Salentino
http://www.youtube.com/watch?v=EB5gABwthwI
Vecchio 09 febbraio 09, 20:15   #75 (permalink)  Top
Appunto un problema tuo e di nessun altro.
Non avevamo concluso che quel ca...o di tubetto esterno lo possiamo mettere dove cacchio lo vogliamo, lungo, corto, diritto, a destra, a sinistra, in alto, in basso (basta che non sporchi all'interno)?
Vecchio 09 febbraio 09, 20:23   #76 (permalink)  Top
Originalmente inviato da leader22 Visualizza messaggio
................................tutto questo per capirci cosa alla fine..??....un tubo........(vi è piaciuto il gioco di parole??)...
ma alla fine chi doveva capire ha capito??
comunque...si è svelato il motivo del perchè in volo rovescio ed ancor più in picchiata come diceva il "buon" Francolvr il motore continua felicemente a funzionare??......:D
ciao Alex
Posso capire "in picchiata" ma in volo rovescio come fai ad avere questi dubbi?
-in volo rovescio il pendolino sta nella miscela (e quindi il motore aspira tranquillamente)
- in "picchiata" la miscela viene premuta contro il fondo del serbatoio e il pendolino, che lì si trova, continua tranquillamente a succhiarla
Vecchio 09 febbraio 09, 20:26   #77 (permalink)  Top
L'avatar di leader22
Data registr.: 18-10-2004
Residenza: Il mondo
........se era per me questa risposta....comunque la conoscevo,.... era solo per spronare qualcuno che non lo sapesse a pensarci e vedere se ci arrivava da solo........
ciao Alex
ps. ma sto tubo quindi dove ce lo ficchiamo....????....scusate non ce l'ho fatta a resistere....
Baronerosso YAMADA Club
IL SINTETICO
leader22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 21:49   #78 (permalink)  Top
L'avatar di simone68
Data registr.: 19-02-2007
Residenza: In Austria cellò
Immagini: 23
Originalmente inviato da Agofly Visualizza messaggio
esatto, nel caso di motore con pompa, il secondo/terzo tubo del serbatoio diventa praticamente un semplice sfiato, comunica cioè con l'esterno, per evitare che il serbatoio diventi una sogliola.
Io di solito collego un tubetto che esce dalla naca, in basso in prossimità del parafiamma, e lo utilizzo come "troppo pieno".
Ovviamente durante il funzionamento in volo da quel tubetto entra aria che prende il posto del carburante che viene consumato dal motore.
Immagine tratta da manuale istruzioni OS 120 Surpass
Spero di essere stato chiaro!!
Saluti Ago.
Ciao ,però tieni presente che la configurazione in allegato non è quella acrobatica.
Io con i serbatoi mi sono proprio rotto !!!,si deve essere veramente scrupoloso.
Se ci fai acrobazie dice l'O.S di usare un'altra configurazione .
Domenica scorsa il motore non andava proprio bene,ho provato a cambiare miscela,ho provato con la candela ,alla fine credevo che dopo 35/40 voli era già da rivedere,invece era il pendolino bloccato dal tubetto piegato in avanti.
Non è mica la prima volta.
Odio chi fa più lavori.Viva lo svago,crepi il lavoro.Viva la libertà.
simone68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 22:00   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da simone68 Visualizza messaggio
Usa un tubo di silicone con le pareti di spessore maggiore.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 22:02   #80 (permalink)  Top
Immagini: 23
Grazie Jumpa ,sei veramente un amico.
Ultima modifica di simone68 : 09 febbraio 09 alle ore 22:06
sfiato serbatoio benzina. GRANDEMAGO Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 20 maggio 08 16:17
serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio cicciotto Elimodellismo in Generale 16 01 dicembre 06 18:32
Serbatoio/i... Benedetta Elimodellismo in Generale 8 20 settembre 05 17:47
2° serbatoio m22 Elimodellismo in Generale 3 17 luglio 05 21:34
Serbatoio NFJ Aeromodellismo 0 21 aprile 03 16:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:59.
