Vecchio 09 febbraio 09, 10:34   #41 (permalink)  Top
L'avatar di pichi
Data registr.: 09-11-2007
Residenza: Novi Ligure
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Io, in tutti i miei modelli che necessitano di presa d'aria libera nel serbatoio, metto solo 2 tubi.
Uno corto girato verso l'alto del serbatoio che fa da troppo pieno quando riempio, da presa d'aria in volo e mentre svuoto il serbatoio a fine voli. L'altro è il tubo del pendolino. Su questo tubo, prima di arrivare al carburatore, inserisco una Y con un pezzo di tubetto e un tappo da cui faccio pieno e svuotamento. Trovo assolutamente inutile il terzo tubo nel serbatoio...
Io a dirti il vero ho avuto brutte esperienze con questi filtrini....essendo pressofusi possono avere delle falle nei punti di giunzione specialmente con le vibrazioni....esperienza fatta su un elicottero e ti garantisco che su questi mezzi una spenta non è del tutto piacevole....quindi preferisco un bel filtrino semplice dritto e a vite di cui ogni tanto posso controllare il buon serraggio...e qui la necessità del terzo tubo
Freya Evolution - Yamada 91 SR / Hirobo SWM Sceadu 50 SDX- OS 50 SX / Mini Titan E325 / Kyosho Calmato 40 sport / Yak 54 Mattfly 2.2 a.a. - DL 50 / Tucano 120 - OS 120 4t
Futaba T10
pichi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 10:56   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Originalmente inviato da Daytona Visualizza messaggio
quindi il tubo di sfiato esterno ,rispetto alla figura , andrebbe piegato verso il basso per fargli svolgere anche la funzione dicontrollare il " troppo pieno " del serbatoio .
a questo punto mi chiedo nel caso invece che il tubetto di sfiato esterno fosse verso l'alto come in figura e io riempissi totalmente il serbatoio , che problemi ci sarebbero ?!
C1a0
Incredibile come di fronte ad aspetti elementari a volte il cervello non sappia procedere...
Il tubetto esterno piegalo come cacchio vuoi, in alto, a destra, in basso, a sinistra, ecc, l'unica cosa che conta è il tubetto interno rivolto verso l'alto per consentire il pieno (e naturalmente una prolunga sul tubetto esterno che non ti faccia scolare dappertutto la miscela del troppo pieno)
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 10:59   #43 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pichi Visualizza messaggio
"questi" filtrini?!
"necessità del terzo tubo"?!
Vecchio 09 febbraio 09, 11:01   #44 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Ottimo metodo per i glow.
Attenzione per i benzina:
Se hai messo nel serbatoio un pendolino di quelli che si usano nelle motoseghe (quelli grossi con l'ovatta bianca intorno), questi fanno una certa resistenza al passaggio della miscela in fase di rifornimento. In conseguenza si crea una certa pressione all'interno dei tubetti che usi per riempire.
Visto che a questo tubetto è collegato anche il carburatore e quest'ultimo ha all'interno delle membrane, rischi di deformare queste ultime con conseguenti difficoltà di avviamento e di carburazione, spegnimenti un volo, ecc...
Visto non più di 10 girni fa su un MVVS 58.
I carburatori a membrana hanno una valvola di pop-off, che si apre per fare entrare benzina. Infatti se provi a soffiare nel tubetto di inlet del carburatore dei tuoi benzina, ti accorgerai che, non passa nulla. A meno di usare una pompa potentissima e avere dei seri problemi nel circuito del serbatoio (tubbetti occlusi), nel carburatore non entra nulla. Non ci credo che basta la semplice contropressione dovuta al feltrino del filtro.....
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 11:11   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Ma perdonami... che pompa usate per riempire il serbatoio di miscela voi? A me non piacciono quelle elettriche e uso quelle a mano con le quali si sente benissimo la eventuale resistenza. Inoltre se il pendolino fa così tanta resistenza trovo che non sia assolutamente adatto allo scopo. A meno che non sia intasato dallo sporco, non credo che possa succedere quello che tu prospetti... Comunque grazie della dritta. Un'occhio in più lo butterò senz'altro...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 11:13   #46 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Io non ho parlato di filtrini... inoltre non capisco perchè un filtro imporrebbe la presenza di un terzo tubo...
Spiega che non ho capito...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 09 febbraio 09, 11:22   #47 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
i filtri io li metto solo sul tubetto di rifornimento, mai tra serbatoio e carburatore.
tranne casi occasionali in cui mi sono serviti per giuntare dei tubetti e non perdere la giornata di volo.... poi siccome non c'è nulla di piu' definitivo di cio' che è provvisorio...
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 11:36   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Una normalissima pompa a mano della dubro. In effetti la resistenza un po' si sentiva, ma non si era pensato potesse fare questo effetto. Purtroppo è successo quello che ti ho detto con questo tipo di filtro:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
che per inciso dai rivenditori di ricambi per motoseghe non costa più di 3 euro ed è identico.
Non essendo mio il motore non ho sottomano le membrane, ma appena mi capita faccio delle foto e le posto.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 11:46   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
Data registr.: 08-01-2008
se leggevate bene l'avevo detto!
Originalmente inviato da Agofly Visualizza messaggio
esatto, nel caso di motore con pompa, il secondo/terzo tubo del serbatoio diventa praticamente un semplice sfiato, comunica cioè con l'esterno, per evitare che il serbatoio diventi una sogliola.
Io di solito collego un tubetto che esce dalla naca, in basso in prossimità del parafiamma, e lo utilizzo come "troppo pieno".
Ovviamente durante il funzionamento in volo da quel tubetto entra aria che prende il posto del carburante che viene consumato dal motore.
Immagine tratta da manuale istruzioni OS 120 Surpass
Spero di essere stato chiaro!!
Saluti Ago.
oh, ma che casino per un tubetto, è proprio vero !!! volate TROPPO elettrico.
dato che i serbatoi standard hanno tre tubetti, ho cercato di proporre la soluzione più semplice, non vedo l'utilità di tappare un tubetto del serbatoio per poi aggiungere una "Y".
se poi si parla di serbatoi non standard...allora i miei tutti autocostruiti hanno spesso due tubetti.
AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente
Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!!
Agofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 12:07   #50 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Mah... non capisco il perchè di certe affermazioni. TUTTI i serbatoi in mio possesso sono solo predisposti per 3 tubi ma uno dei 3 è chiuso nel tappo di gomma in origine. Semmai va aperto l'eventuale terzo passaggio. Non ho mai visto un solo serbatoio con tutti i 3 fori aperti in fabbrica...
Per il resto il funzionamento è ok anche con il terzo tubo di riempimento/svuotamento. L'unica differenza nell'uso è che svuotando dal pendolino ho sempre sotto controllo il suo funzionamento regolare e mi accorgo se ci fossero problemi di pescaggio...
Ciao da Marco m&m
sfiato serbatoio benzina. GRANDEMAGO Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 20 maggio 08 16:17
serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio cicciotto Elimodellismo in Generale 16 01 dicembre 06 18:32
Serbatoio/i... Benedetta Elimodellismo in Generale 8 20 settembre 05 17:47
2° serbatoio m22 Elimodellismo in Generale 3 17 luglio 05 21:34
Serbatoio NFJ Aeromodellismo 0 21 aprile 03 16:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:49.
