04 febbraio 09, 10:00 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
OTTIMO!!!! Cmq ieri sera ho scritto una mail alla OS, vediamo se e quando mi rispondono....
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ |
04 febbraio 09, 21:49 | #22 (permalink) Top |
eccovi la risposta avuta direttamente da OS: Thank you for your recent email. The props in the manual are the correct sizes to use, but if you experience bogging down that you can't seem to fix by adjusting the needle settings, then we suggest using a smaller prop. Quindi direi che bisogna incominciare ad aggiornarsi .....
04 febbraio 09, 22:59 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il motore non è il mio, quindi gli potete mettere l'elica che volete, ma ricordate che è sempre un due tempi e per sfruttarlo appieno è necessario che giri molto, eliche troppo grandi non solo lo pongono sotto stress e sforzo, lo fanno surriscaldare e non permettono di raggiungere valori di coppia massima, quindi di arrivare sfruttarne il massimo della potenza. | |
05 febbraio 09, 00:08 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009 Residenza: foligno
oggi ho provato il mio modello2.5 kg,con il motore 91fx e con l'elica 16.6.il motore tira che è una meraviglia mi tirava via il modello dalle mani.ti posso dire che secondo me la 16.6 è perfetta.il motore nn si è scaldato per niente.quindi quello che c'è scritto sul manuale è vero.ciao
05 febbraio 09, 20:11 | #26 (permalink) Top |
c'e un piccolo problema io nn ho il conta giri mi dispiace.comunque oggi l'ho provato,e con 16.6 a un quarto di motore faceva l'overing.il motore è una favola io come marmitta poi ho montato una slimline.ciao
05 febbraio 09, 20:53 | #27 (permalink) Top | |
che marmitta hai montato??? Puoi mettere un link dove si può vedere???
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ | |
05 febbraio 09, 22:49 | #28 (permalink) Top |
la marmitta è leggerissima e esteticamente è abbastanza bella.tu su che modello lo monti? Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it 20col.%20RG/OFF%20EFRA&Jcode=&Ocode=&usato=&fineserie=&offlist =&descric=&pg=2 |
05 febbraio 09, 22:56 | #29 (permalink) Top | |
User | Ciao,leggi questa. Citazione:
Gli hai alzato il carrello ? In attesa di risp. Ciao
__________________ Odio chi fa più lavori.Viva lo svago,crepi il lavoro.Viva la libertà. | |
05 febbraio 09, 23:37 | #30 (permalink) Top |
nel mio extra 300 della phoenix, non tocca perterra. Per lo scarico io ho su l'originale ..... proprio da jonatan mi hanno detto che cambiando scarico c'è il rischio di peggiorare le prestazioni ..... mha
Os 91fx E Os 61 Fx Hanno Lo Stesso Carter | ale_brb | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 7 | 26 gennaio 09 15:12 |
Elica per 3D | diego 105 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 23 dicembre 08 15:02 |
differenza elica scoppio elica elettrica | tottino | Aeromodellismo | 4 | 29 marzo 07 12:27 |
elica | sbronzolo | Aeromodellismo Principianti | 14 | 29 novembre 06 15:41 |
