19 gennaio 09, 23:06 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per un trainer 46 tanto che ci metti e' un 8 o proprio per esagerare un 10 cc !! Magari ti sei solo spiegato male....
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
20 gennaio 09, 08:17 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma quale sarebbe il motivo di questo esperimento??? se e' bilanciato a dovere decolla, ma le strutture non credo che siano sufficenti per sopportare gli sforzi di un motore da 35cc, e' molto probabile che ti si rompa solo con le vibrazioni, per non andare a scomodare il carico alare.... con un 35cc...che peserà occhio croce 1300gr.. il tuo modello arriva tranquillamente oltre i 5kg... visto che dovrai zavorrarlo in coda... se vuoi per forza un benzina stanno uscendo degl'ottimi SV17CC a benzina.. che sviluppano 1cv e muovono una 14*6 come elica...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
20 gennaio 09, 08:52 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2006
| belin de' mi sa che la motorizzazione da te proposta è un po troppo esosa, un bel motorino glo 7,5 /8 sara anche troppo, con un 35 oltre ai pesi, incontrerai sicuramente altri probblemi,............ ma sicuramente ti sarai sbagliato. saluti
20 gennaio 09, 09:21 | #7 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Sicuramente intendeva un .35 cu.in Un ripasso alle unita' di misura e alle equivalenze è senz'altro consigliabile, giusto perchè in una disciplina tecnica, anche se a carattere ludico, è indispensabile esprimersi correttamente o... non ci si capisce. |
20 gennaio 09, 10:06 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io se leggo 35cc... di certo non leggo .35cu
20 gennaio 09, 10:17 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
.80 4T su modello da 3,3Kg | aisalord | Aeromodellismo | 6 | 26 ottobre 07 10:03 |
Motore Brushless Per Aliante 3kg Aiutooooooo | GIUMA | Aeromodellismo Alianti | 2 | 02 novembre 06 16:12 |
Aiutooo Motore Per Aliante Da 3kg | GIUMA | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 02 novembre 06 02:19 |
