Vecchio 02 gennaio 09, 19:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
Residenza: modelpegaso
Consumi Yamada 110s.....
Possiedo ys 110s con serbatoio 550 cc. , tempo di volo a regimi misti circa 9 minuti,miscela Rapicon30% o CP 30 %..Non potendo confrontare i consumi con altri "colleghi" sul campo dove volo , in quanto unico possessore di YS , volevo confrontarli con i vostri....Grazie ed Auguri a tutto il Forum Vllage.....
frank67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 09, 22:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Baltimora44
Data registr.: 29-12-2008
Residenza: Pordenone
Invia un messaggio via Yahoo a Baltimora44
Originalmente inviato da frank67 Visualizza messaggio
Ciao Frank forse non ti sarà di aiuto ma coi miei 160 Ys tempo di volo di 10 min consumo circa 300 cc di CP 30 ma il max lo uso solo nelle arrampicate x il Flat spin ecc...normalmente regime 1/2 gas o poco + ciao da ivan
Baltimora44 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 09, 15:10   #3 (permalink)  Top
Se fai 10 minuti con un serbatoio da 300 cc. , sei un eccezzione.....Infatti... http://www.baronerosso.it/forum/aero...-yamada-4.html .Saluti
Vecchio 04 gennaio 09, 00:44   #4 (permalink)  Top
Ti confermo il consumo anche da parte del mio compare che ha proprio il 170 sul suckoi 29,ma volo 3D ,no pattern questo per dirti che il consumo è inferiore ai regimi motore che adottiamo noi rispetto al volato normale.
ciao da Ivan
Vecchio 05 gennaio 09, 01:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Il mio Ys110 con elica APC16x6 consuma circa 350/380cc per 7/8 minuti di volo facendo un volo 3D. Io uso Cool Power ely30% e ultimamente ho usato la Rapicon Airplane 30% e devo dire che consuma ancora meno con qust'ultima. Ad occhio direi che il tuo consuma un po troppo. forse hai la carburazione un po' grassa o usi un'elica non idonea...
@ Baltimora44
I miei 2 Yamada 160dz non fanno 10 minuti neppure con 600cc. "Tirando" la carburazione potrei arrivare a 11 minuti con 600cc.
Dammi la ricetta perchè c'è qualcosa che non mi torna... anche usando poco motore su un modello da 2x2 o giù di li quei consumi sono una chimera... almeno per me...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 14:52   #6 (permalink)  Top
Uso elica APC 15x10 su INSPIRE 90...
Vecchio 07 gennaio 09, 15:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
15x10 ( apc vero? ) è grossa, non che non se la tiri, ma di sicuro sono giustificati i consumi alti
al mio campo il 110 con il pressostato solidale al carter l'ho visto andare con 17x4/w è 16x6 apc e da quello che ricordo 7 minuti li faceva tranquillamente con meno di 400, ovviamente parsimonia con il gas, anche in overing dato che il modello è sotto i 4 kg
il mio 110 è la versione fz invece che solo ora ho domato, l'ultima volta che ho volato come un incosciente sono arrivato a fargli bere l'ultimissima goccia di miscela con circa 400 di miscela sono stato in aria 6 minuti, ma niente parsimonia con il gas
prima di metterlo a punto mezzo litro se lo banchettava in 3 minuti
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 16:57   #8 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Per un volo pattern non andrei oltre alla APC 15x8. Per il 3D dopo, qualche prova, posso dire che la APC 16x6 è il meglio almeno per il mio Adrenaline 120 che pesa 4350/4450gr.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 07 gennaio 09, 16:58   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
al mio campo il 110 con il pressostato solidale al carter l'ho visto andare con 17x4/w è 16x6 apc e da quello che ricordo 7 minuti li faceva tranquillamente con meno di 400, ovviamente parsimonia con il gas, anche in hovering dato che il modello è sotto i 4 kg
Considerato che non dovrebbero esserci differenze fra le due versioni a parte il tipo e la posizione della pompa, direi che la differenza di consumo è troppo elevata. Il modello su cui è montato è lo stesso su cui era il primo 110?
Ciao da Marco m&m
Vecchio 07 gennaio 09, 17:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
no, il mio è su un adrenaline di circa 400 grammi in più rispetto al funtana x100 su cui è montato il primo, e come ho detto, non ci vado troppo parsimonioso sul gas
consumi G61 2T santafalk Aeromodellismo Volo a Scoppio 33 30 luglio 08 01:24
consumi Saito 82 FA maxgap Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 19 agosto 07 22:52
Consumi Patch Aeromodellismo Principianti 2 30 novembre 05 16:06
mega 16/15/4: consumi bribs Aeromodellismo Volo Elettrico 1 06 marzo 05 20:06
Consumi elevati Florio Aeromodellismo Volo Elettrico 5 08 settembre 04 18:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:43.
