28 dicembre 08, 21:14 | #12 (permalink) Top |
User |
ho controllato il tubicino della presa della pressione ed e' ok , ho pulito anche il carburatore e mi e' sorto un dubbio : se soffio dal tubicino della miscela in teoria un po di aria deve uscire dal carburatore , ma per farla uscire devo aprire il minimo fino a 2 giri e mezzo . E normale questa cosa ??
__________________ spitfire combat , edge 540 , ucando 60 , pt-17 stearman , vari shock flyer , aladdin f3a in vendita, extra 330 phoenix .61 in vendita , indoor hawk , hirobo shuttle zxx , protos 500 in vendita , trex 700 DFC, Extra 300 Extreme Flight 91" radio futaba t10 C !! |
28 dicembre 08, 23:01 | #14 (permalink) Top |
User |
ti assicuro che l'ho pulito bene e guardandolo bene si vede lo spillo del minimo che chiude completamente non permettendo l'uscita dell'aria
29 dicembre 08, 19:09 | #15 (permalink) Top |
User |
ho ri-rismontato e ri-ripulito il carburatore ma niente , devo aprire di 3 giri il minimo e 2 il massimo per permettere alla miscela di uscire dal carburatore ( fatta la prova col serbatoio in pressione ) , se apro di 2 giri il minimo e 2 il massimo non esce nulla . che cacchio fo' ????
30 dicembre 08, 12:06 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
nei primi messaggi scrivevi che sul modello del tuo amico andava bene.......cosa è cambiato quando lo hai passato sul tuo ?( la posizione della presa di pressione, ad esempio ?? se, per caso metti il motore rovescio, si viene a trovare in basso e si riempie spesso d'olio non funzionando a dovere ) riverifica tutte le tubazioni, compresa la tenuta del serbatoio e, se sei certo della pulizia del carburatore, fai una carburazione sommaria con la tecnica del soffio ( 2giri e mezzo il max aperto e min tutto chiuso, farfalla aperta ca 1,5 mm e soffi dal tubetto miscela aprendo lentamente lo spillo del minimo, quando senti che l'aria inizia a passare apri di 1/4 di giro e provi a mettere in moto. carbura bene il massimo prima di toccare ulteriormente il minimo ( anche e sopratutto con il modello in verticale ) poi regola il minimo con rotazioni dello spillo di 1/8 di giro alla volta verificando bene i passaggi min-max non so la temperatura dalle tue parti ma ora serve una candela calda, la Enya 3 andrebbe benissimo ( io l'ho sul g90 montato rovescio ( per qualcuno al mio campo è un mistero come faccia ad andare....) sul Tucano.....parte con due ditate all'elica...) anche una Rossi 2 oppure l'originale ST
__________________ Simone | |
30 dicembre 08, 12:35 | #17 (permalink) Top |
User |
hai ragione , la presa della pressione e' rovescia mentre prima non lo era (45 gradi verso il basso ) . ho gia' provato il carburatore e aperto 1.5 mm con il max a 2 giri e mezzo il minimo e' di 3 giri e 1/4 . ora provo a girare in qualche modo la presa della pressione e lo provo . thanks
supertigre g61 | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 26 settembre 08 13:23 |
candela G61 | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 20 | 26 agosto 08 16:02 |
consumi G61 2T | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 33 | 30 luglio 08 01:24 |
st g61 abc e fun flying | sariddu25 | Aeromodellismo Volo 3D | 11 | 26 novembre 06 20:11 |
