Vecchio 22 dicembre 08, 13:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di grussh76
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: Senago
Motore grippato
Ciao a tutti, ho un trainer che monta un supertigre gs45 abc.
alla fortunata quota di 3 metri e a fine pista stranamente si è inchiodata l'elica e come per incanto ......buuuuuum... è caduto rovinosamente.
Dopo aver raccolto i pezzettini ho provato a girare l'elica ma niente , sembrava inchiodata.
una volta smontata la testa, l'elica ha iniziato a muoversi e ho pensato che probabilmente, siccome stavo usando una miscela con 10% di nitro, la lubrificazione non fosse proprio l'ideale.
Allora ho riparato il modello e ho fatto un pieno di miscela senza nitro e l'ho fatto girare al massimo per tutto un serbatoio.
Alla fine ho fatto il mio volo con un altro pieno senza nitro e apparentemente sembra funzionare tutto bene.
Può essere che troppa nitro faccia bloccare il cilindro e faccia spegnere il motore? E' il caso che faccia un rodaggio più lungo??
Il modello prima del blocco aveva volato già una decina di volte con circa 1,5 litri di miscela senza nitro e siccome l'avevo finita ho usato quella con il 10% di nitro.
Ho verificato la camicia e il pistone, non hanno nemmeno un graffio.
Può essere che abbia grippato in maniera fortunata, cioè senza rigare?
può essere che siccome ho pescato la miscela dal fondo del barattolo ci fosse dell'impurità che ha bloccato il cilindro?(in effetti credevo che il filtro della pompa fermasse lo sporco, ma dei ranelli neri si vedevano nel barattolo).
Attualmente il motore mi sembra girare bene e non si è spendo con 2 sebatoi ma non vorrei che mi ricapitasse la stessa cosa distruggendolo del tutto.
Ultima modifica di grussh76 : 22 dicembre 08 alle ore 13:04 Motivo: corretto titolo
grussh76 non è collegato   Rispondi citando
Motore grippato simo92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 22 settembre 07 15:11
Ho Grippato il motore.. Silvagni Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 12 aprile 07 20:31
Ho Grippato-.- Thomas85 Elimodellismo in Generale 18 13 febbraio 07 22:59
ho grippato??? luca bianchessi Elimodellismo in Generale 39 11 febbraio 07 23:49
DF36 grippato perno di coda baladore Elimodellismo Principianti 4 14 febbraio 06 17:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:43.
