Vecchio 15 dicembre 08, 18:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Be allora se hai gia' il caricabatterie basta che porti fuori una presa per fare la ricarica (ammesso che la tua cassetta non l'abbia gia') collegata in parallelo sui morsetti della batteria.......
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 19:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di vale63
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: savona
Smile
Ciao.....Anche io ho preso una cassetta nuda e ho messo un pannellino eletronico e volevo fare la stessa cosa x la ricarica ma mi e' stato scosigliato da un amico che e' un tecnico con le p....e..!
Ti puoi fare un cavetto oppure secondo il cb che hai andare direttamente con
le pinze del cb....io ho fatto quest'ultima soluzione e non ho problemi...
l'unica rottura e' che devi sempre poter mettere le mani sulla batteria..pensavo di mettere due cerniere di quelle x gli alettoni e avere uno sportello apribile...ciao!!!!
vale63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 20:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di agozi
Data registr.: 22-01-2007
Residenza: trapani
Invia un messaggio via MSN a agozi
allora tutti i pannelli che conosco hanno il collegamento dello starter con un cavo diretto alla batteria in parallelo, quindi se attaccate i poli del carichino alla batteria o alla presa dello starter è la stessa cosa. potrebbe essere che la suddetta cassetta(diversa dalla mia per altro) abbia un jack predisposto per la ricarica sotto interruttore per evitare che un uso dello starter con il carichino inserito possa friggere lo stesso(per intenderci è lo stesso sistema adottato nella tx che se sotto carica tentando di accenderla non si accende fino a che non si disinserisce lo jack di ricarica), anche se mi sembra assurdo visto che le correnti in gioco possano rompere detto interruttore
agozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 08, 20:31   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Pisa
Ho la cassetta da campo gialla ed ho anche la presa laterale per la ricarica della batteria, con relativo alimentatore. Per caricare la batteria dal pannello dipende da come è fatto e da come è collegato l'amperometro; nel mio i cavi sono molto grossi e vanno direttamente alla batteria. Tenuto conto che l'avviatore ha assorbimenti di corrente molto alti, non credo che sia un problema ricaricare la batteria al pimbo a 0,7 Ampere.
grath2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 08, 12:05   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Antimo
Data registr.: 09-02-2005
Originalmente inviato da grath2005 Visualizza messaggio
Grazie proverò dalla presa dello starter al massimo mi gioco il pannello, comunque prima controllo se lo starter è collegato in serie alla batteria
TIMONA
Antimo non è collegato   Rispondi citando
cassetta da campo ffanelli11 Aeromodellismo Principianti 16 06 agosto 08 19:23
cassetta campo kramer Aeromodellismo Principianti 0 04 luglio 05 01:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:36.
