Vecchio 11 dicembre 08, 16:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2008
Residenza: Pisa
Immagini: 1
Smile Finalmente!!! O.S. MAX 55 AX. Aiuto per rodaggio
Salve, finalmente dopo una settimana mi è arrivato l'os 55 ax,
per il rodaggio va bene il 20% di olio klotz 200 e il restante tutto metilico?
L'elica è una 12X7 apc, più o meno quanto tempo o litri di rodaggio devo fare?
Ho un litro di miscela cosi composta 80 di metilico, 5 di nitro e 15 di ricino, lo faccio con questa il rodaggio o non va bene? Cosa mi consigliate?
Dopo il rodaggio vorrei fare 80% di metilico 15% di klotz 200 invece del 18% come consigliato da os e il 5% di nitro. In una discussione tempo fa si parlava del klotz 200, e c'era scritto che siccome e molto grosso o totalmente sintetico tendeva a far riscaldare più del dovuto i motori, quindi consigliavano di mettere il 2-3% di olio in meno rispetto a quello consigliato dalla casa costruttrice.
alexnavigator86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 08, 16:31   #2 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Originalmente inviato da alexnavigator86 Visualizza messaggio
Il rodaggio fallo con il 20% di ricino.Passa poi al 15% di Klotz+3% di ricino.Coi due tempi si può adare tranquillamente col ricino (degommato) con percentuali del 12% per i grossi ST (20-32,5) fino al 16-18% sempre con un 5% di nitro. GIORGIO
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 08, 11:34   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Piuttosto del Klotz,userei del JP4 Racing,che é un ottimo sintetico e mi pare anche piu' economico rispetto al primo.Potresti fare la miscela con queste percentuali:75% alcol,20 olio sint.,5% nitro al massimo.Comunque nel 2 tempi non é necessario l'uso della nitro,canta gia' di suo.
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 08, 14:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Per il rodaggio fai 1 serbatoio con il motore montato sul modello con le modalità indicate sulle itruzioni.
Fai raffreddare, fai il pieno, carburi un po' grasso e voli.
Per la miscela io non andrei sotto al 18% totale di olio, al mio campo c'è anche chi va al 15%, ma chissà com'è i motori gli durano poco...
Per l'olio, scusa, visto che in altri thread si è letto che il klotz 200 essendo molto denso scalda, prendi un altro olio, specialmente in inverno, quando il freddo fa addensare ancora di più l'olio. Ai motori il caldo non fa mai bene,
Trova un olio più fluido, io uso il motul, ma mi sembra che altrove si dicesse che il klotz 198 sia meglio del 200. Informati.
Io nel mio 55 non uso nitro, va benissimo ed è lo stesso molto regolare.
In più non devo sciacquare il motore alla fine della giornata.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 08, 14:46   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Immagini: 1
olio sintetico per miscela
Salve, per la miscela uso il klotz 200, ma oltre al carbulin e altri oli che si trovano nei negozi di modellismo, esistono oli sintetici che si miscelano e che si trovano in giro?
Vecchio 14 dicembre 08, 18:02   #6 (permalink)  Top
Se riesci a trovarlo, in commercio esiste il Motul per micromotori 2T.
www.gap-pianezza.it
Aiuto primo rodaggio sporting85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 26 maggio 08 08:42
aiuto rodaggio cen matrix malekir Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 10 febbraio 08 14:50
Accensione auto -rodaggio. Aiuto kenshiro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 03 marzo 07 19:35
aiuto jr propo max 66 luki75 Radiocomandi 0 17 novembre 06 11:57
Aiuto - Motore OS MAx 46 FX Hely vellodoro Elimodellismo in Generale 1 02 novembre 03 15:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:56.
