Vecchio 09 dicembre 08, 21:55   #21 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
caro amico per la mix non c'è solo jonathan.Potresti guardare qui: Samodel.it The special Store on line
io preferisco farla da me.Per l'ogiva io sul calmato,utilizzo quella in alluminio che ti ho postato.Non ho capito il problema del dado.l'ogiva in plastica non ha dado in dotazione ma solo 2 viti.Il dado è del motore.La sequenza è piattello in plastica dell'ogiva,elica,piattello in alluminio8simile ad una rondella),dado di bloccaggio e ogiva che si blocca con le 2 viti.Perdonami ma non ho capito dove è il problema.ciao
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 08, 23:27   #22 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: torino
ciao il problema è che ho il motore.. ma non ho nulla d altro.. inteso.. ogiva dado ecc ecc..
cosa potrei prendere che monta sul mio os?
dico un kit completo.. da avvitare alla vite motore...
nonc redo che mi basti quella ogiva in plastica
MultiplexFORever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 08, 23:45   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2008
se non hai neanche il dado e la rondella non basta di sicuro ma è strano perchè dovrebbero essere comprese col motore
show time non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 08, 23:52   #24 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
scusate il problema di account, ora userò solo piu PEDVED.
cmq si non ho nulla quindi dovro prendere anche il dado e la rondella oltre all ogiva di plastica...
come miscela grazie per il link.. è ottima, buon prezzo :-)
  Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 08, 23:58   #25 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: torino
io come accessori consigliati di quel motore ho
335128 dado ogiva 1/4 28
335122 dado 1/4 28
111685 dadto 1/4 28 unf con vite 5ma
ora nonc apsico piu nulla.. come metterle in ordine..
i codici sono quelli di jonathan
una seconda cosa.. la mia ricevente dice batteria 4,6 o 6 v
va bene qualsiasi delle 2 o vi sono differenze?
grazie mille
Vecchio 10 dicembre 08, 00:46   #26 (permalink)  Top
è più probabile che sia 4,8 e 6VOLT.Vuol dire che la puoi alimentare a 4,8V(4celle) o a 6V.Inoltre se leggi la scheda tecnica dei servi noterai che alimentati a 6V hanno maggior trazione e più velocità.Per il dado,puoi tranquillamente acquistare il ricambio a parte.Quale motore userai?il 2°e 3°articolo è il dado in dotazione alle ogive in alluminio.si monta sull'assemotore e una volta messa l'ogiva questa si blocca con una vite passante che filetta sulla "punta"del dado.qui potrai notarlo meglio(ogive alluminio lucido) Tutto per il modellismo
Ultima modifica di marcus6911 : 10 dicembre 08 alle ore 00:56
Vecchio 10 dicembre 08, 01:07   #27 (permalink)  Top
PEDVED
Guest
Messaggi: n/a
MI SCUSO PER L INGORANZA, MA NON AVENDO nulla..
cioè il motore senza dadi, quali sono in ordine gli elementi da dover mettere? dall ogiva al motore...
se potente anche linkare faccio che mettere nel carrello :-)
grazie mille e scusate :-)
per la batetria allora un 4,8v va bene garzie molte e scusate ancora ma non riesco a immaginarmi in sussessione i pezzi dell ogiva
motore o.s. la 46
  Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 09:53   #28 (permalink)  Top
L'avatar di vale63
Residenza: savona
Smile
l'ordine di montaggio partendo dal motore e' questo: metti il fondello piatto dell'ogiva contro la flangia del motore metti l'eleca poi metti rondella con la parte piatta verso l'elica poi dado motore..infine monti l'ogiva e la fissi alla sua flangia....se prendi ogiva in nylon l'ordine e' questo...l'ogiva in nylon si ferma con due viti ( fornire alla flangia sua flangia )...! E il montaggio piu' semplice che conosco
ciao e buon lavoro
vale63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 08, 15:21   #29 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: torino
COME CANDELA usandolo tra 1 mese e mezzo posso isare la 3 o meglio la 4 ? grazie
sto montando la mia rrr evo 2 consigli, dubbi e domande :) xxfamousxx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 113 11 settembre 08 13:14
Sto comprando questo Mustang America wlupinw Aeromodellismo Principianti 67 13 marzo 08 10:14
sto' pensando allo scoppio, consigli?? ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 23 24 ottobre 06 17:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:07.
