Vecchio 10 ottobre 10, 15:35   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Ok oggi ho misurato i giri dell'Asp e devo dire di essere rimasto un pò deluso,12780 con elica 10*7.Ora mi vengono due dubbi,il primo è che l'ST tiri più dell'Asp ma ad orecchiometro è il contrario,il secondo è quello che i 14000 del St con elica 10*7 sia solo un vago ma molto vago ricordo di quattro mesi fà quando ho misurato i giri.Al momento non posso ripetere l'operazione fino a quando non mi arriva la fascia nuova per il motore comunque in volo il motore dovrebbe salire di almeno un migliaio di giri
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 10, 15:43   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
Ragazzi leggo solo ora.. alla fine vedo che il "mio" modello ha girato ancora
io l'ho dato via perchè il motore mi faceva impazzire e l'avevo preso usato, doveva essere il mio primo scoppio ma poi ho ripiegato su un più adatto trainer ala bassa... sono perà contento di sapere che ha volato e vola ancora!
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 10, 20:23   #53 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da Vituperio Visualizza messaggio
si vola e anche bene, praticamente il grande aldo47 l'ha riportato a nuovo. Vip ricompratelo che sono soldi spesi bene
Quindi io dovrei essere il quarto proprietario?
Comunque mi è arrivato dal precedente possessore a pezzi: tutti i servi erano di marca e codice diverso pure quelli degli alettoni!!!
Rifatte completamente tutti gli attacchi ai servi, le ali erano tenute da viti da legno lunghe pesanti e oscene, poi imballo quasi inesistente con un piano di coda quasi sbricciolato e ho avuto una grandissima fortuna che non sia arrivato in versione puzzle!!! Botte di qua e di la, mancava il serbatoio e il castello motore.
Il modello è rimesso a NUOVO nel vero senso della parola, anche la parte sotto è stata gratata alle perfezione e rivestita. Pesa 2,9kg pronto al volo.
Il modello vola benissimo, precisissimo, non sente neppure il vento.
Anche se volavo in modalità trainer a causa del motore l'ho trovato semplice sia in decollo che in atteraggio, nelle virate con tanta inclinazione tende a scivolare d'ala, come quando ci si aiuta anche con i piani di coda, credo che la sua dote migliore sia il volo adrenalinico
Ultima modifica di panterone : 10 ottobre 10 alle ore 20:26
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 10, 18:18   #54 (permalink)  Top
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
oggi ho fatto un paio di test, miscela che avevo 15% sintetico, 3% ricino 5% nitro elica 10x8 master...., non mi ricordo;
motore mvvs 8cc 12000 giri,
St45abc o 7,55 13500 giri. Ho provato a mettere la 11x6 Apc sul St ed erano circa 11700 giri.
Credo proprio che andrò su con la 10x7
Vecchio 14 ottobre 10, 14:10   #55 (permalink)  Top
L'avatar di cioma0
Data registr.: 09-04-2010
Residenza: Foligno
Salve gente, anche io 4 mesi or sono che ha fatto l'acquisto del Tucano 60 della phonix, ma ancora è in scatola, nel frattempo ho montato un Jupiter con motore os 55 ed è una scheggia mi diverte moltissimo, ma ora assemblero' il Tucanone, poi vi diro' come và il 60
FAI 12695
cioma0
cioma0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 10, 17:56   #56 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cioma0 Visualizza messaggio
... mi pare di aver letto che è lento e che con il 90 vada già meglio...comunque mi saprai dire te quando lo farai volare
Vecchio 15 ottobre 10, 09:49   #57 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
esatto, più che lento è un modello che tende a venire pesante.
forse con un .61 "cattivo" ( ovviamente parlo di 2T ) sarebbe da provare, io ho messo su un .90 ST con 14x6 e fa delle belle salite in candela e tutta l'acro che si vuole ( e si riesce...io poca...) fare
Simone
Vecchio 15 ottobre 10, 18:21   #58 (permalink)  Top
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
credo di aver letto proprio un tuo post a suo tempo.
Con la 13x8 con il tuo motore diventa cattivissimo è velocissimo dal commento di un ragazzo della zona.
comunque stando entro i 100 euro più di un St61 da definere cattivo? non mi viene in mente altro.
Io ho questo motore su un extra classe 60 mattfly con la 12x6 e corre di brutto, avrei anche la 11x8 ma mi sono tenuto perchè ho già snaturato fuori di modo quel modello.
A proposito il mio st sgocciola dal carburatore mentre con il mvvs nulla, mi sembra che hai anche te questo problema, vero?
Vecchio 18 ottobre 10, 10:00   #59 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
più che velocissimo diventa meglio gestibile ( e più godibile ) anche senza dover andare sempre a manetta
veloce lo diverrebbe davvero ( a mio parere ) mettendo i retrattili....i carrelli che ho montato io ( eurokit ammortizzati ) fanno una bella resistenza aerodinamica
non capisco se quella del ST 61 è una domanda....se lo vuoi cattivo davvero potresti montare un .60 degli anno 80 ( Rossi ecc ) con elica 12x6 o 11x8 ) il nostro vice presidente ne ho uno su di un Komet che pesa più o meno come il Tucano ( forse più..) ed il profilo è molto simile........quello si che va come una scheggia....( oddio, non è che fossero motori che amavano essere montati a testa in giù....)
lo sgocciolio è dovuto al fatto che è montato rovescio......io ,a terra e con serbatoio pieno ( già con serbatoio a metà non succede più ), chiudo tutto il carburatore con il throttle cut e la cosa si minimizza quasi totalmente
Simone
Vecchio 18 ottobre 10, 13:12   #60 (permalink)  Top
L'avatar di superpippo
Data registr.: 07-08-2008
Residenza: firenze
sul mio ho montato un webra 50 p5 da 1,9 cv, e tira una 11x7 a 12500 giri ... fila che è un piacere anche troppo .... comunque bel modello davvero....
superpippo non è collegato   Rispondi citando
phoenix model - tucano 60 andreaz1000 Aeromodellismo 46 24 aprile 09 17:52
tucano 60 phoenix ory.teta Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 08 novembre 08 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:06.
