Vecchio 26 dicembre 08, 14:01   #51 (permalink)  Top
L'avatar di pichi
Data registr.: 09-11-2007
Residenza: Novi Ligure
Originalmente inviato da kalix Visualizza messaggio
ciao pichi,
ho già avuto modelli pesanti, veloci e con superfici mobili ridotte tipo il tucano in questione e sono arrivato alla conclusione che in questi modelli il servo dev'essere affidabile ma non necessariamente deve avere una coppia body builder..
Quindi prendeò degli hitech analogici con non più di 5Kg di coppia a 4.8V ed ingranaggi in carbonite..
Appena li ordino ti faccio sapere anche la sigla precisa se vuoi..
riguardo ai servi alari (alettoni e flaps) sono indeciso se prendere dei mini, con le caratteristiche che ti ho detto, oppure degli standard.. forse opterò per i mini in modo da compensare l'incremento di peso dovuto ll'installazione dei carrelli retrattili..
Mi piacerebbe avere il modello sotto mano per decidere se standard o mini..
effettivamente se lo avessi in mano ti renderesti conto che gli alloggiamenti alari contengono dei servi standard giusti giusti quindi anche io pensavo a dei mini tipo HS225
per il resto pensavo a qualcosa tipo i HS475HB
ed i carrelli meccanici con servi?? avete esperienza a riguardo?
vorrei spendere meno di 150 euro per i carrelli... se possibile...
carrelli meccanici.....e per i collegamenti al servo? pensi di lasciare le ali montate???
Freya Evolution - Yamada 91 SR / Hirobo SWM Sceadu 50 SDX- OS 50 SX / Mini Titan E325 / Kyosho Calmato 40 sport / Yak 54 Mattfly 2.2 a.a. - DL 50 / Tucano 120 - OS 120 4t
Futaba T10
pichi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 08, 14:13   #52 (permalink)  Top
L'avatar di kalix
Data registr.: 07-09-2008
Residenza: venezia marcon
si hai ragione.. dovrei montare un servo per ogni carrello e forse è eccessivo.
Allora non ci resta che decidere quale kit di carrelli pneumatici installare..
teniamoci in contatto!! alla fine avremo lo stesso modello con stessa livrea e stessi carrelli...
www.airve.it
Airvenice
kalix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 08, 14:15   #53 (permalink)  Top
L'avatar di kalix
ma... oltre al kit carrelli bisogna acquistare anche una centralina particolare per aprire e chiudere la volvola del circuito pneumatico o sbaglio???
www.airve.it
Airvenice
Vecchio 26 dicembre 08, 15:07   #54 (permalink)  Top
L'avatar di pichi
se ho interpretato bene le poche istruzioni date dal sito del produttore la centralina pneumatica, che viene fornita nel kit, è comandata meccanicamente tramite un servo, ma dal sito di jonathan ho visto che esiste una centralina, che colleghi direttamente alle tubazioni aria ed al canale della ricevente, che fa tutto da se.....guarda un po qua....Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Ad ogni modo io ci metterò mano solo dopo l'otto gennaio, domani parto per la montagna......
Futaba T10
Vecchio 26 dicembre 08, 21:02   #55 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
è della RC SYSTEM.. è lo yak54 classe .63 con motore OS60FX
Grazie Kalix.Qualitativamente parlando i materiali impiegati dalla RC system come li giudichi?Tornando al discorso carrelli per il tucano quelli ad aria sarebbero piu' indicati.
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 dicembre 08, 22:08   #56 (permalink)  Top
L'avatar di kalix
lo yak della Rc system mi pare fatto proprio bene.
i materiali sono buoni ed anche la minuteria..
tutti i leveraggi sono montati su uniball!!
di yak come quello che vedi sull'avatar ne ho due. Uno è in vendita. se ti interessa.....
www.airve.it
Airvenice
Vecchio 26 dicembre 08, 22:17   #57 (permalink)  Top
L'avatar di pichi
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
io ce li avevo sul 339 che pesava ben più di 5 kg e non hanno mai fatto una piega
ottima questa info, grazie 1000
Ciaooo
Futaba T10
Vecchio 28 dicembre 08, 00:26   #58 (permalink)  Top
Volevo prendere il 120 da mattfly.Mi sembra uguale .grazie per le info.
www.gap-pianezza.it
Vecchio 28 dicembre 08, 19:46   #59 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da maxgap Visualizza messaggio
No! non sembra uguale!!! è lo stesso!.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 08, 10:47   #60 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da pichi Visualizza messaggio
he he, bella domanda.....ho preso in considerazione quelli della Eurokit piccoli Air Classic Line Piccolo in quanto sarebbero giusti come misure ma vengono dichiarati per modelli da 5 Kg e non vorrei che fossero un pò al limite quindi sto anche guardando altri modelli tipo FlyModelComponents :: Carrelli Retrattili Aerei :: CARRELLI RETRATTILI AD ARIA :: KIT CARRELLI AD ARIA :: Kit Mini Carrelli retrattili pneumatici RA-250+ AIRPOWER MODELS ma non sono ancora giunto ad una decisione definitiva.....sai, le feste mi hanno portato via un sacco di tempo!!!
Vedo che hai le idee chiare sui servi...condividi con me le tue certezze?
Ciao e grazie
Sono entrambi ottimi prodotti anche se gli Airpower sembrano fatti meglio e sono meglio dimensionati per il tuo tipo di aereo.....
OS 120 Surpass 120 II - ..... problemi di carburazione! Speleo Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 26 gennaio 09 11:50
il tucano ep rapanui Aeromodellismo Principianti 0 06 ottobre 08 20:44
fu Tucano maxgap Aeromodellismo 7 21 maggio 07 23:04
Tucano SP57 Aeromodellismo 26 14 febbraio 06 10:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:45.
