problema dissipazione calore..... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 28 novembre 08, 13:39   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-02-2008
Exclamation problema dissipazione calore.....
Salve a tutti....
sto ultimando il mio yak da 2,26mt di a.a.....ma la sua conformazione e le varie modifiche apportate per installarci la componenstica ha fatto nascere un nuovo problema.
Nella fusoliera è stato installato il canister..ho notato che l'aria entra dalla grande apertura della naca .....ma la stessa rimane incamerata nel resto della fusoliera creando un forno crematorio non consono al resto dell'eletronica.MI hanno suggerito di praticare aperture sul fondo della fusoliera....vicino dove è adagiato il canister.Farlo è un impresa...ma soprattutto non vorrei ancora indebolire di più la fusoliera stessa.Ho pensato che lateralmente alla fusoliera stessa,(dove la struttura di copertura è fatta di balsa fina)...e dove appunto comincia la la pancia laterale di quest'ultima...di praticare dei fori.Questi fori ...siccome evidenti vorrei ricoprirli co delle prese d'aria,griglie,...comunque qualcosa che esteticamente abbelisca e non faccia vedere i fori...tipo prese d'aria tuning delle auto ...ma logicamete in scala!.....sto cercando in giro...ma non trovo niente di applicabile.....qualcuno sa dirmi come potrei rimediare o se in giro c'è qualcuno che vende qualcosa di simile?
danixt75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 13:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ziopino
Data registr.: 17-11-2003
Potresti realizzare le coperture dei fori in questo modo: GRA5099 COPRISERVO ALARE PER SERVI o ROB5132 COPERTURA PER SERVI ALARI, o qualcosa del genere tipo i covogliatori d'aria che si usano sui caschi.
vedi un pò le dimensioni che ti servono. ziopino.
ziopino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 14:07   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
aria calda
Tieni presente che l'aria quando viene riscaldata aumenta di volume. Le aperture necessarie a smaltire l'aria calda dovrebbero essere almeno il triplo, come superficie, rispetto a quella da cui entra l'aria fresca.
Ciao Carlettttta!!!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 15:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da danixt75 Visualizza messaggio
Salve a tutti....
Di solito si fanno dele aperture a "branchie di squalo" sul fondo della fusoliera nel caso di fusoliere in fibra o ricoperte in balsa (vedi foto), nel caso di copertura in termoretraibile, si leva un pezzo di quest'ultimo.
In ogni caso l'ideale sarebbe di fare un tunnel per non fal andare il calore in giro per la fuso.
Di che modello stiamo parlando?
problema dissipazione calore.....-verkleben05.jpg   problema dissipazione calore.....-galerie17.jpg   problema dissipazione calore.....-motor38.jpg   problema dissipazione calore.....-motor39.jpg   problema dissipazione calore.....-pict4871.jpg
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 08, 16:28   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
Ciao...se fosse stata fibra non avrei esitato un attimo a fare quel tipo di lavoro che mi hai suggerito....il fondo della mia fusoliera è di betulla...ha una bella consistenza e penso sia stato proggettato per mantenere il carico dell'aereo(bucarlo...squarciarlo è da pazzi!).Il modello è uno yak 54" carden edition dell'hangar9...da 2,26....dispone di un apertura...si trova subito dopo il canister ...l'ho gia aperta rimovendo l'oracover...ma ho l'impressione che non basti...il canister si trova a 2cm da quel buco...nel volo l'aria calda del motore e del canister vengo spinte nel fondo dell'aereo...in coda.....e quel buco(misura 10x5,5cm) si trova troppo in avanti per far si che l'aria calda abbia un buon ricircolo.Basterebbe un apertura almeno a metà fusoliera...
Vecchio 28 novembre 08, 19:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Non puoi postare una foto così ci rendiamo conto di come è fatto il foro che già esiste?
Comunque tieni conto che il sistema a feritoie si può fare tranquillamente anche su fusoliere in compensato (a prorposito, sei proprio sicuro che sia betulla? non sarà invece pioppo?). Al limite puoi inserire due semiordinate prima e dopo le feritoie in modo di irrobustire la parte che vai ad alleggerire.
é un sistema che si usa anche sulle fusoliere in fibra.
Vecchio 28 novembre 08, 21:57   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Scusa la domanda forse cretina!;ma perchè ti sei complicato la vita con i canister se hai una fusoliera intralicciata?,non era meglio installare una marmitta tipo bisson?.
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 08, 00:26   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
...questo modello è previsto dalla casa di alloggiamento canister.Poi ero gia in possesso di un motore con canister a seguito recuperato dal vecchio modello.(sentissi che musica con il canister.....è una bomba te lo assicuro!)
p.s-per le foto mi dovrei organizzare......comunque questo fine settimana...tempo permettendo dovrei provarlo....e mi regolo sulle possibili temperature interne.
insomma...oltre alle coperture per i servi alari...che sono una buona idea...ma sono troppo piccole....e un pochino antiestetiche.....nessun altro ha un idea simile come copertura per eventuali fori?....(secondo me ...penso sia molto più facile e meno invasivo praticare dei fori laterali che andare a toccare la fusoliera nella parte portante!)
Diminuire il calore di 1 razzo Seba93 Razzimodellismo 2 23 luglio 08 02:27
dissipazione mm2007 bat1263 CNC e Stampanti 3D 6 11 dicembre 07 14:00
Info calore prodotto da alimantatore PC ArTex Circuiti Elettronici 29 07 maggio 07 19:57
Generare calore razorback Circuiti Elettronici 33 13 luglio 05 19:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:50.
