| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-10-2007
E come si trova ? Io ho esperienze molto negative di grippaggi du alcuni DL50 con TTS e V Power e pure su alcuni motori da Kart . | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Secondo, credi che fino a quando non si siano affermati i sintetici per glow (circa una decina di anni) si smontassero motori, serbatoi e tubetti ogni mese? Il ricino è sempre stato usato fin dagli albori dell'aeromodellismo e a tutt'oggi ha caratteristiche di lubrificazione alle alte temperature migliori rispetto a moltissimo oli sintetici, tanto che nei motori da competizione, ache a benzina si usa miscelato con i sintetici. Terzo, per il DL, che non è un motore da competizione, usa un comune olio per 2 tempi. Tra l'altro, se non erro sulle istruzioni dice di usare un olio totalmente minerale e quindi non un sintetico. Se lo trovi ancora, un buon minerale per 2 tempi è il Castrol TT (attenzione, non il TTS che è sintetico) | |
| | #14 (permalink) Top | |
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-01-2006
| | #17 (permalink) Top | |
e quindi non sono in possesso delle istruzioni, però qui sul forum ho letto parecchie volte che DL raccomanda in modo esplicito di non usare olio sintetico, ma esclusivamente minerale.Aggiungo che un amico ha preso un DL nuovo per montarlo su un modello economico e lo ha mandato per due mesi con lo stesso olio che usiamo per i DA: Bardahl KXT racing, che è un signor olio, ma totalmente sintetico e dopo una ventina di voli ha dovuto cambiare i cuscinetti e si ritrova un bel gioco tra bottone di manovella e biella. | |
| Bookmarks |
| olio 100% sintetico motul micro | nuvolari | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 32 | 13 maggio 09 01:08 |
| Quale olio usare?????? | Miciumau | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 16 ottobre 08 10:21 |
| Quale LiPo per EP 100 pro? | egicar | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 02 aprile 08 08:43 |
| Quale olio per miscela ? | fedotti | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 35 | 05 ottobre 07 10:03 |
