Vecchio 24 novembre 08, 17:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Problema spillo carburatore..HELP!!!
Il motore è un supertigre X61,
Dato che il motore è stato fermo per parecchio tempo, l'ho smontato per pulirlo e togliere le incrostazioni.
Una volta smontato lo spillo, l'ho pulito e ci ho soffiato contro con il compressore, morale: è partita una molla che credo tenesse premuto un OR contro la sede dello spillo......la molla l'ho recuperata ma l'OR no!!!!
Ora non so neppure se l'OR ci fosse dato che non mi ero accorto neppure della presenza della molla.....il fatto è che la molla a qualcosa sarà servita e ipotizzo a tenere premuto l'OR contro la battuta.
Ora vi chiedo:
1) è giusta la mia ipotesi??ci deve essere un OR premuto dalla molla all'interno dello spillo?
2) Come posso trovare il ricambio?
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 17:14   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Negozi di componentistica pneumatica ed oleodinamica.
La molla serve a permettere un miglior ritorno del tamburo essendo la sua spinta assiale ed il tamburo impegnato dalla vite di regolazione dell'apertura scorrevole in una sede elicoidale.
Il OR serve ad evitare il filtraggio di aria attraverso la sede del minimo.
Ultima modifica di fai4602 : 24 novembre 08 alle ore 17:18
Vecchio 24 novembre 08, 18:30   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
la molla è compressa tra l'alluminio del corpo carburatore e il metallo del taburo... non si appoggia ad alcun OR.
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 18:34   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Scusami, ho scritto questo ???
Non mi pare, i periodi sono divisi e staccati.
L'OR se ne sta per le sue e probabilmente con il soffio d'aria e venuto via da dove doveva rimanere.
Vecchio 24 novembre 08, 18:49   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
l'ha scritto lui... e si domandava se ci fosse veramente un OR sotto la molla. La risposta corretta è NO, niente OR premuti dalla molla.
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 21:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
scusate ma non ho capito bene ...... quindi la molla presente nello spillo che serve a carburare il motore a che serve? cosa "preme"?
Vecchio 24 novembre 08, 21:39   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
il tamburo: il cilindretto col foro trasversale e il getto.
  Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 18:11   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Vecchio 25 novembre 08, 19:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Questo è lo spillo dell'ultima serie dell'X61....
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 19:14   #10 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Ahia, non sapevo avesse un carburatore differente dai soliti
scusa Rillo e Fai.
  Rispondi citando
posizione spillo carburatore OS 25....va bene così? rillo75 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 07 ottobre 08 20:36
Prolunga per lo spillo carburatore Dinotopia Aeromodellismo 4 02 gennaio 08 17:34
Spillo carburatore jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 28 settembre 06 17:17
spillo carburatore rotto toti Aeromodellismo 8 07 giugno 05 18:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:33.
