Vecchio 23 novembre 08, 21:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pichi
Data registr.: 09-11-2007
Residenza: Novi Ligure
Regolazione Yak 54
Ragazzi ho bisogno di una mano...ho acquistato uno yak 54 Mattfly da 2.2 di a.a. con DL50 e ho il seguente problema...in atterraggio per accompagnare il modello DEVO correggerlo dandogli un pelino di piacchia altrimenti mi tira su il muso!!! controllato bilanciamento statico a 1/3 della corda d'ala e ci siamo , provato a fare un passaggio a quota costante a 3/4 di motore e levandolo di botto il modello prosegue orizzontale, provato anche a fare discesa a 45° e continua a non cabrare ne picchiare. Motore disassato a dx (provando la salita a candela a tutto motore il modello va su in verticale senza sbandare ne a destra ne a sinistra) e verso l'alto (lo so che andrebbe verso il basso ma il modello va via orizzontale con il piano di coda un pò cabrato)....
Ora, il mio grosso dubbio sta nella regolazione del disassamento verticale del motore, la norma dice che dovrebbe guardare in basso ma il mio modello è già così picchiato.....
cosa devo fare secondo voi??? Devo comunque provare a disassare il motore verso il basso? Devo appesantire ulteriormente il muso???
Help help help....
Freya Evolution - Yamada 91 SR / Hirobo SWM Sceadu 50 SDX- OS 50 SX / Mini Titan E325 / Kyosho Calmato 40 sport / Yak 54 Mattfly 2.2 a.a. - DL 50 / Tucano 120 - OS 120 4t
Futaba T10
pichi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 08, 23:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Casarano (LE)
Exclamation disassato verso l'alto?
Originalmente inviato da pichi Visualizza messaggio
Help help help....
lo devi dissassare necessariamente verso il basso e a destra. Ma l'ordinata motore di quella scatola non è già disassata?
strutturalmente lo Yak 54 ha un volo molto plastico e neutro quindi se è abbastanza neutro come baricentro, è anche normale che alzi un pò il muso in atterraggio...
io ne avevo uno da 185cm , volava da favola, sul campo c'è un amico che ha proprio quello come il tuo di Mattfly e anche quello vola da Dio
G.A.S. Gruppo Aeromodellistico Salentino
http://www.youtube.com/watch?v=EB5gABwthwI
ferny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 00:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pichi
si mi pare sia già disassato quindi leverò le rondelle dalla parte inferiore del castello motore....ma dici che la tendenza a cabrare in atterraggio può essere attribuita al non corretto disassamento del motore che nel mio caso non è al momento verso il basso???? il dubbio mi viene dal fatto che in atterraggio il motore è al minimo...
Futaba T10
Vecchio 24 novembre 08, 09:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
hai verificato le incidenze di ala e piano di coda ? come sono ?
Simone
Vecchio 24 novembre 08, 10:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
ciao, controlla chiaramente l'incidenza delle ali, ma secondo me è normale, io ho quel motore montato su di un Extra Mattfly da 214cm, con una 22/10, al minimo ha già un'efficenza mostruosa!!!, poi adesso che ho portato avanti la baionetta (il mio ha due alloggiamenti per il volo "acro" o "3D") ancora di più.
quel modello l'ho visto volare , è un gran "galleggione" con una velocità di stallo bassissima, basta il minimo del DL50 e una velocità di atterraggio un pò più elevata che lui non vuole proprio toccare terra
Vecchio 24 novembre 08, 11:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pichi
Ok, abbasserò il motore....per quanto riguarda l'ala non ho controllato l'incidenza anche perchè nel caso dovessi cambiarla dovrei demolire il modello per fare la modifica....e poi mi vorreste dire che Mattfly avrebbe messo in commercio un modello con l'incidenza alare sbagliata????? le ali entrano nella fusoliera per almeno 1,5 cm. quindi modificare l'incidenza vorrebbe dire andare di dremel.....
Futaba T10
Vecchio 24 novembre 08, 13:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Help help help....
Per me il motore deve essere calettato leggermente in positivo e no in negativo (1° da come ce l'hai ora) e in più sei un pelo arretrato di baricentro. Negli acro è sovente dover dare incidenza del motore a cabrare anzichè picchiare.
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 14:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
concordo in pieno con questa teoria.
Per esperienza precedente con modello identico
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 14:56   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
motore a cabrare....
Quoto!!!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 08, 15:19   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Guarda che Mattfly, anche se molto serio, commercializza modelli fatti in Cina, non dal Padreterno.
Controllare le incidenze (tutte) di un modello ARF è sempre una buona cosa.
A me più di una volta sono capitati modelli con incidenze fuori posto, Great planes, mattfly, composite arf, non fa differenza, purtroppo...
Per quel che riguarda il tuo problema, comunque, quoto Tamanaco, in questo tipo di modello, specialmente se fai 3D, il motore deve avere incidenza positiva.
Come si comporta in rovescio, sia sotto motore che al minimo?
Ultima modifica di Jumpa : 24 novembre 08 alle ore 15:22
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Regolazione Minimo morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 06 gennaio 08 01:41
Regolazione graupner mx-12 motty Elimodellismo in Generale 0 16 dicembre 07 23:08
Regolazione cambio!! Savage Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 22 ottobre 07 02:13
regolazione gyroscopio GIANNIMTB Elimodellismo Principianti 0 29 giugno 07 14:29
regolazione 3 marcia mmarco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 05 luglio 06 17:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:02.
