Vecchio 25 novembre 08, 11:29   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Casarano (LE)
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
mai avuto un cap? ala bassissima e linea di trazione altissima.
O un aliante col motore in pinna? si parte da 5 gradi positivi per arrivare ad oltre 10-15 gradi su quelli con la pinna molto alta per compensare il momento picchiante dato dalla linea di trazione alta.
effettivamente,..... mai avuto un Cap
G.A.S. Gruppo Aeromodellistico Salentino
http://www.youtube.com/watch?v=EB5gABwthwI
ferny71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 13:12   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da ferny71 Visualizza messaggio
bah,... mai sentito niente del genere!
comunque è tutto relativo basta provare, prova con le rondelle e poi senza e facci sapere.......
Guarda qui:
http://www.composite-arf.com.hk/arf/...v1.0.FINAL.pdf
Pagina 22: 3.5 gradi a destra e 0.50-0.75 gradi in alto, e questo non è che uno dei tanti...
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 13:19   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
C'è sempre da imparare come vedi....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 14:01   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ferny71
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
QUOTO! e ci mancherebbe altro!!!
Vecchio 25 novembre 08, 16:02   #25 (permalink)  Top
L'avatar di pichi
Data registr.: 09-11-2007
Residenza: Novi Ligure
Si, positivo si intende verso l'alto!!! 1° rispetto lo 0 si intende. Tu hai una forte componente picchiante data dall'attuale incidenza negativa che credo hai, e a bassa velocità invece hai un forte momento cabrante dato dal baricentro troppo arretrato. Sposta avanti il baricentro di quasi 1cm indipendentemente dal peso che ci metti. Male che andrà se le incidenze di fabbrica non sono perfette avrai il quota non perfettamente allineato alla parte fissa ma il modello si comporterà correttamente.
questo si che è parlare....chiaro ed esauriente!!!
ovviamnte ringrazio tutti per il supporto che mi avete dato, ora non mi resta altro che provare inizialmente ad avanzare il baricentro e volare.
Grazie, grazie e ancora grazie a tutti, vi terrò informato delle evoluzioni, meteo permettendo.....
buon volo a tutti
Freya Evolution - Yamada 91 SR / Hirobo SWM Sceadu 50 SDX- OS 50 SX / Mini Titan E325 / Kyosho Calmato 40 sport / Yak 54 Mattfly 2.2 a.a. - DL 50 / Tucano 120 - OS 120 4t
Futaba T10
pichi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 08, 19:31   #26 (permalink)  Top
L'avatar di badlarsen
Data registr.: 13-01-2006
in effetti il CAP ha quel problema, ma lo yak ha linea motore, ali e piani di quota praticamente sullo stesso livello! il mio modello è praticamente neutro
badlarsen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 08, 16:13   #27 (permalink)  Top
L'avatar di pichi
rieccomi...
Finalmente sono riuscito ad avere il tempo di mettere l'aereo sui "tacchi"....calcolato il cg a 17,5 cm mi da 380 gr. da aggiungere subito dietro il parafiamma.....vi risulta? Vi sembran troppi?
Dai che così monto e come il tempo permette collaudo....
Grazieee
P.S.: Non me lo dite perchè non so come alleggerire dietro......
Futaba T10
Vecchio 30 novembre 08, 16:28   #28 (permalink)  Top
L'avatar di pichi
Retifico........500 gr
mi sembrano tantini....
però...
Futaba T10
Vecchio 30 novembre 08, 16:41   #29 (permalink)  Top
L'avatar di pichi
idea
e se anzichè aggiungere piombo dietro il parafiamma resinassi l'interno della naca??? Potrei includere nella resinatura anche dei piombini cilindrici al fine di appesantire l'anteriore; così facendo potreri spostare molto più avanti il peso diminuendone quindi la quantità.....
che ne dite???
Futaba T10
Vecchio 30 novembre 08, 19:02   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da pichi Visualizza messaggio
però...
Scusa, se non sbaglio hai detto che già stai volando con questo modello e hai dei problemi solo in fase di atteraggio.
A questo punto, invece di dare retta alle istruzioni, che a volta danno delle indicazioni sbagliate o troppo conservative (modello picchiato modello salvato), prova ad aggiungere peso poco per volta e vedi cosa succede.
Poco per volta per un modello di queste dimensioni significa max 100 g. anche perchè 500 g. mi sembrano obiettivamente un'esagerazione.
Considera che sul mio extra 212 c. arf solo spostare 2 pacchi lipo da un centinaio di g. ciascuno di una decina di cm (da 10 cm davanti alla baionetta alla baionetta stessa) modifica in modo sostanziale il centraggio.
In ultimo ti dico che sinceramente, per un modello centrato per il 3D il comportamento che hai evidenziato nel primo post è perfettamente normale: con un centraggio molto arretrato praticamente per far atterrare il modello bisogna sparargli...
Regolazione Minimo morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 06 gennaio 08 01:41
Regolazione graupner mx-12 motty Elimodellismo in Generale 0 16 dicembre 07 23:08
Regolazione cambio!! Savage Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 22 ottobre 07 02:13
regolazione gyroscopio GIANNIMTB Elimodellismo Principianti 0 29 giugno 07 14:29
regolazione 3 marcia mmarco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 05 luglio 06 17:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:26.
