Vecchio 27 gennaio 10, 01:33   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
metanolo
Mi sa che si stia cercando il pelo nell' uovo, basta fare la miscela all' aperto e non in luogo chiuso, non fare potenti sniffate e con un minimo di attenzione non sbrodolarlo dappertutto !! In America nelle varie gare su ovali usano tutto metanolo, avete mai notato a fine rifornimento che lavano con un getto d' acqua il bocchettone e ogni tanto qualche meccanico balla la tarantella perche incendiato e la fiamma non si vede. Allora viene lavato con un bel getto di acqua da un altro meccanico addetto solo a questo posto dietro il muretto ?? Il kasino del metenolo e' uscito un po' di anni fa, quando alcuni DELINQUENTI FABBRICANTI di vino ( non enologhi ) per aumentare il grado alcolico lo aggiungevano al pseudo vino cosi sono morte decine di persone ma che erano o alcolizzate o grandi bevitori di vino. Da sbarbato andavo in drogheria e lo prendevo a litri senza nessun problema mentre ora puro non si trova piu, solo adulterato. Provate a cercarlo puro, permessi G.D.F. libri carico e scarico e una burocrazia incredibile, tutta colpa di quattro delinquenti che per avere facili guadagni hanno fatto morire persone !!
73 de IK2DUR Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 10, 10:06   #62 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
quello che scrivi è vero Alvise, il metanolo è altamente igroscopico ( cioè è in grado di assorbire, miscelandosi, a tantissima acqua ) e quindi la sua pericolosità "fisica" non è da ritenersi altissima ( ovviamente i rischi di incendio, esplosione ecc ci sono: è pur sempre un alcool ) ma, maneggiato da persone adulte , non può ritenersi pericoloso se và sulle mani o, in genere, sulla pelle ( a meno che uno non ci si lavi abitualmente ) per inalazione poi...bisognerebbe stazionare per lunghissimo tempo in presenza di forti quantità di vapori in luoghi chiusi....
i rischi ci sono per chi lo maneggiasse senza cognizione di causa ( vedi bambini oppure anziani )
ricordo benissimo lo scandalo del vino ( 1986 ) ma non tutte le vittime erano alcolizzati oppure bevitori abituali...la pericolosità per ingestione dipende dalla concentrazione ( lo dico perchè lavoro in un'industria farmaceutica ) chi è morto, probabilmente, è solo stato molto sfortunato......bevendo un vino mediocre e trovandolo ad un'alta concentrazione di metanolo ( non ancora evaporato, perchè la sua latenza nel tempo, sopratutto se diluito, non è lunga...)
ma il metanolo, genericamente, se assunto in dose di circa 20 ml provoca quasi certamente cecità completa.......50 ml portano, nel 95% dei casi, alla morte..
Simone
Vecchio 27 gennaio 10, 10:36   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Asti
Metanolo
Condivido in tutto quanto riportato da IK2DUR in merito all'uso che si fa America del metanolo nelle competizioni auto e non solo: dai Kart ai Dragster, dai F1 di Reno ai motoscafi; gli americani reputano più sicuro l'uso del metanolo rispetto alla benzina in quanto meno INQUINANTE e più facile da spegnere con normalissima acqua. Nel modellismo, poi, fin quando sono state usate miscele libere, quindi fino al 1960, si gareggiava con prodotti che avevano del "pauroso" rispetto ai prodotti citati ( tetranitrometano)(esano-decano)(perossidi vari)(xilolo/xilene); questo perché fior di chimici erano anche modellisti per cui proponevano prodotti, mettendo i debiti paletti, che poi i modellisti usavano in modo scriteriato. Ora, il nitrometano è un anticoagulante per cui un taglietto da nulla rischia di infettarsi non tanto per il nitrometano ma per i batteri/germi che esistono nell'aria. In quanto ai vapori scaricati dalle nostre marmitte ed al relativo mal di gola, fate attenzione anche agli oli sintetici, quelli che vi puliscono bene i motori, perché sono proprio i "pulitori" a generarvi dei problemi. Fate mente locale ad una qualunque gara di auotomodelli su una qualunque pista dove esiste la postazione elevata per il pilota-concorrente: avete mai visto qualcuno svenire dopo una giornata di gara?, potrebbe succedere per la tensione della competizione ma non credo per gli odori respirati. E' innegabile che qualunque carburante-diluente sia tossico, quindi bisogna usarlo con le debite cautele, cautele che ogni commerciante ha l'obbligo di fornirvi ma cerchiamo di non esagerare. Nelle nostre competizioni noi usiamo il tetraetile di piombo come additivo, in pratica l'additivo tolto dalla benzina super e sostituito da un prodotto più inquinante ancora, lo usiamo all'esterno e con tutte le precauzioni possibili, quindi guanti e maschere specifiche, lo usiamo da più di 20 anni e, sarà fortuna, nessuno a mai avuto problemi.
Una ulteriore cosa è che il platino-iridio delle candele glow è il catalizzatore nella combustione del metanolo e la cosa avviene solo con il metanolo per cui, anche nei pastrocchi precitati, una sia pur piccola percentuale di metanolo doveva esserci.
aldo cantelli
FAI 964 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 10, 14:11   #64 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2009
Residenza: Forlì
Straquoto.Per le piccole quantità che ne maneggiamo noi al campo,basta un minimo di buonsenso per evitare danni.Nel nostro caso,la sua reale pericolosità e proprio il fatto che è facilmente infiammabile e quando brucia assolutamente non fa fiamma.Quindi basta una scintilla o comunque un qualsiasi semplice innesco(sigaretta,accendino e simili)per poter fare un bel po'di danno!
mikyfly82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 10, 01:17   #65 (permalink)  Top
metanolo
Ho provato a incendiarlo con la sigaretta ma non ci sono riuscito mentre con la scintilla dell' accendino si accende che e' un piacere!! Se vi si accende un modello al campo e non avete acqua a portata di mano potete sempre fargli pipi addosso. Provare per credere !!
Vecchio 29 gennaio 10, 10:53   #66 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
E chi si vergogna di tirare fuori la bestiola che deve fare
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 10, 13:21   #67 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
l'importante e' non bruciarsi la punta...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 29 gennaio 10, 23:27   #68 (permalink)  Top
pipi
Ridete, ridete, io prima di tutto non mi vergogno a esporre la mia bestia per salvare un modello!! poi ho un getto potentissimo, quasi un idrante percio' mi posso tenere a debita distanza. Naturalmente detto con ilarita'.
Vecchio 30 gennaio 10, 09:32   #69 (permalink)  Top
Immagini: 9
Occhio a non inciampare per la fretta di spegnerlo
Vecchio 30 gennaio 10, 14:47   #70 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da mikyfly82 Visualizza messaggio
......la sua reale pericolosità e proprio il fatto che è facilmente infiammabile e quando brucia assolutamente non fa fiamma.Quindi basta una scintilla o comunque un qualsiasi semplice innesco(sigaretta,accendino e simili)per poter fare un bel po'di danno!
Quando si volava senza silenziatore era abbastanza frequente dar fuoco al modello a causa di un cicchetto allo scarico un po' abbondante e magari andare in volo senza accorgersi di nulla a causa della fiamma invisibile (ricordo un concorrente in gara a Lucca bruciare tutto in un paio di giri di pista)....una volta mi accorsi della cosa solo a causa del "caldino" sulle mani ( era inverno ) ed un altra vedendo la vernice sul modello annerirsi...
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
accensione a scintilla e metanolo boss Aeromodellismo Volo a Scoppio 49 11 febbraio 09 13:12
Addio metanolo riant Modellismo 21 28 dicembre 07 23:03
Metanolo, nitrometano & c. stradivari Aeromodellismo 43 19 marzo 07 17:53
Metanolo e ricino Mau89 Aeromodellismo 7 25 gennaio 05 22:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:38.
