12 novembre 08, 20:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2007 Residenza: campobasso
| Disassamento e Inclinazione Motore
Ciao a tutti, ho appena finito di montare uno stupendo MUSTANG P51. Ho, pero', un dubbio circa l'eventuale disassamento del motore (e alla relativa inclinazione dello stesso verso il basso). Mi chiedevo se qualcuno potesse darmi un consiglio sulla questione. Lo SPITFIRE MKII che montai tempo fa (quello da 1.80 mt di apertura alare) mi ha dato non pochi problemi con il 120 quattro tempi: infatti per non avere dato inclinazione al motore, in accelerazione si comportava come un 3D...si metteva praticamente dritto!!! Non vorrei ripetere lo stesso errore e sarei grato a chi mi desse qualche dritta per evitare la distruzione di un modello decisamente bello. PS= volo da un po' con uno Sportster .40 e un F4 Corsair .25 (lo Spitfire non lo considero perche' praticamente non ci ho mai volato :-))) Grazie. Buon volo a tutti :-) Teodoro |
13 novembre 08, 13:22 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se non hai queste info, io gli darei 2° a DX e 2° in basso per iniziare. Poi fai un volo di prova: decolla, portatelo davanti a te, sali con un angolo di 45° poi dai tutto motore. Se il modello continua a salire dritto con l'angolo impostato sei a posto, se tende a aumantare il rateo di salita, il motore poco inclinato in basso, viceversa se tende a puntarti giù il muso sei troppo disassato. Fai una prova analoga, e osserva l'imbardata: se durante la salita tira a SX hai poco disassamento a destra, viceversa se tira a DX sei troppo disassato. Tieni però presente che più passo ha l'elica e più si fa sentire la coppia del motore, quindi più dovrai disassarlo sia a DX sia in basso. Inizia con un elica con poco passo, in fondo i warbirds devono avere un volo realistico, non necessariamente veloce... | |
15 novembre 08, 20:02 | #3 (permalink) Top |
| Grazie :-)
Ciao... innanzitutto grazie per la risposta. Quanto al manuale, purtroppo non dice nulla circa l'inclinazione o altro (indica solo il CG). Faro' come dici e poi provero' a portarlo in volo per rettificare eventualmente i settaggi. L'elica e' una 12x8 da rodaggio. Il motore e' un Supertigre 75. Il modello, a detta della casa, non dovrebbe superare i 3/3,5 kg. montato. Ho un'altra perplessita' circa il bilanciamento: secondo te e' possibile che la coda debba essere appesantita con quasi 250 grammi di piombo per avere l'assetto perfettamente parallelo alla bilanciatrice Great Planes? Sarebbe la prima volta che mi capita. Ho spostato gia' la batteria (siccome ci sono 9 servi sto usando una lipo da 11,1 con il riduttore a 6 volts) e il risultato e' un po' cambiato (ma sono sempre necessari almeno 200 gr di piombo). Ciao e grazie :-)) |
Disassamento motore spingente? | mauro.ofx | Aeromodellismo Volo Elettrico | 113 | 29 settembre 08 09:25 |
biplano 3D: disassamento motore. | ste92 | Aeromodellismo Volo 3D | 13 | 13 maggio 08 22:24 |
disassamento motore | Milus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 luglio 07 09:19 |
Disassamento motore? | xitus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 12 ottobre 06 19:54 |
disassamento motore | publo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 16 giugno 06 10:37 |
