Vecchio 17 gennaio 09, 19:26   #61 (permalink)  Top
L'avatar di dadoelella
Data registr.: 09-10-2006
aggiornamento di situazione....
Ciao, stamattina ero deciso di andare al campo per il collaudo, finalmente è arrivato l'atteso giorno...giornata bella, vento quanto basta, ma.... eh eh eh, e te pareva....il modello risulta non bilanciato, è troppo picchiato.
Purtroppo ho aspettato solo stamattina al bilanciamento, credevo fosse più o meno bilanciato, ci dovevo inserire il pacco batterie e regolarmi solo dove posizionarlo, ma anche a mettere le batterie sul motore il modello è sempre picchiato...e non poco!
Il baricentro, allo stato attuale me lo trovo spostato in avanti di circa 3 cm. dal punto indicato dal manuale, sembrano pochi, ma 3 cm mi son reso conto che sono tanti.....in pratica per bilanciare il modello al punto stabilito dal manuale, mi servono circa 400gr. di peso sul castello motore....ma mi sembrano eccessivi!
Il problema e che non so come blianciarlo perchè se non voglio appesantirlo dietro purtroppo non posso neanche alleggerirlo davanti, che fare??
Ho anche pesato il muso mettendo il ruotino anteriore sulla bilancia e appoggiando la parte posteriore del modello sul baricentro, il risultato è stato di ben 200 gr. di peso a picchiare.
In attesa di trovare una soluzione stamattina sono comunque andato al campo per provare il motore e per vedere il comportamento del modello in fase di rullaggio (simulavo delle partenze di decollo), la spinta, ecc ecc. beh...diciamo che sono rimasto più che contento, il modello sembra comportarsi bene, la spinta ha una buona potenza, e quindi ci sono i buoni presupposti per un buon volo...ora sta da vedere il comportamento in aria, ma così picchiato ho preferito evitare di mandarlo in volo e quindi prendere tempo per una soluzione, alla fine al campo ho pilotato un'automobilina.
Aspetto vostri lumi
dadoelella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 09, 20:52   #62 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
soluzione..................
Originalmente inviato da dadoelella Visualizza messaggio
Aspetto vostri lumi
un motore piu grande e quindi più pesante......
se ne hai uno in casa altrimenti vai di piombo e collaudalo .....
in bocca al lupo ,
ps. naturalmente ai spostato tutto in coda ,rx ,batteria ecc.ecc.??
www.sudinvolo.it
Vecchio 18 gennaio 09, 12:05   #63 (permalink)  Top
L'avatar di tremsc_miky
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: San severo (FG)
Invia un messaggio via MSN a tremsc_miky
In "rullaggio" tendeva ad alzarsi di muso quando accelleravi? Tienilo fermo dal direzionale e prova a dare motore.. vedi che succede...
Michele Montanaro (anche su Facebook )
Sponsored by www.genialmodel.com
tremsc_miky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 09, 21:49   #64 (permalink)  Top
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
Artu, questa te la potevi risparmiare
Originalmente inviato da tremsc_miky Visualizza messaggio
....si, mi sono ricordato anche di questo tuo particolare che mi hai riferito telefonicamente e ho provato anche questo...e niente, va tutto ok, sembra essere completamente neutro, spinge verso l'asse longitudinale senza tendere nè a cabrare e nè a picchiare (almeno questa è stata la mia impressione), ho anche provato a dargli gas già col muso un po in alto per vedere quindi se picchia, ma spinge sempre dritto, quindi credo sia perfetto no?
Vecchio 19 gennaio 09, 17:40   #65 (permalink)  Top
Almeno dal punto di vista della spinta da fermo, sembra che vada bene..
Vecchio 19 gennaio 09, 17:58   #66 (permalink)  Top
si, almeno quello!
Per quanto riguarda il bilanciamento mi sa che ci dovro per forza mettere 300 gr (abbondanti) di piombo sul motore perchè il muso non si può alleggerire...ma sono tanti o no? io purtroppo non ho mai avuto questo tipo di zavorra e non so regolarmi se sono eccessivi o se siamo diciamo nel range. Che faccio?
Vecchio 19 gennaio 09, 18:03   #67 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Immagini: 1
sono tanti???
si, almeno quello!
basta che lo bilanci............
io sul mio extra da 2.60 cm per bilanciarlo dovrò mettere piombo in punta per per circa 1200 grammi.....
troppi???
infatti sto optando per prendere un motore 100cc. più pesante..
vai e collaudalo e dai uno schiaffo morale a tutti quelli che non ci sono riusciti........
ogni riferimento a cose o persone è puramente casuale............
www.sudinvolo.it
Vecchio 19 gennaio 09, 18:47   #68 (permalink)  Top
We presidé..
Devo ricordarti che stiamo preparando un Corsair e un P40??? Sai quanto ci vuole ad attaccare 2 bombette e a sganciarle giusto sui tuoi modelli???
Vecchio 19 gennaio 09, 21:15   #69 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Immagini: 1
ripeto ...........
We presidé..
ogni riferimento era puramente casuale........
scherzavo naturalmente e speriamo che per il collaudo vada tutto per il meglio ...
sgrat............. sgrat.................
www.sudinvolo.it
Vecchio 20 gennaio 09, 18:56   #70 (permalink)  Top
Speriamo bene... almeno quel Fly Cat nuovo che c'è in negozio me lo porto a casuccia mia
Panico, motorizzare il mio primo aereo! playmake Aeromodellismo Volo Elettrico 5 24 ottobre 08 14:24
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
consiglio motorizzazione fun fly odisseablu Aeromodellismo 25 16 ottobre 05 08:18
aiutatemi a motorizzare un mio aliante fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 17 24 gennaio 05 12:23
ragazzi consiglio sull'easy fly! koalarc Aeromodellismo Principianti 7 18 gennaio 05 17:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:36.
