09 gennaio 09, 10:07 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Il serbatoio immediatamente dietro la parafiamma è un must per l'alimentazione di un motore senza pompa. Nel tuo caso, tuttavia, è accettabile anche uno spostamento di qualche centimetro (guardando la foto si vede chiaramente che lo spostamento è pari alla lunghezza di metà serbatoio), in quanto questo è un modello da velocità non certo da acrobazia 3d, e la carburazione sarà comunque regolare durante il volo. Quindi, se vuoi il consiglio migliore, piazza il serbatoio sul baricentro non dovendo fare, certamente, interventi devastanti. Peraltro il serbatoio nella posizione attuale non è molto distante dal baricentro, ritengo quindi che la sua influenza da pieno non sia così rilevante: se il modello, centrato a serbatoio vuoto, risulta ingovernabile al decollo sono altri i fattori che determinano questa condizione |
09 gennaio 09, 15:00 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
mi raccomando il pendolino deve puntare verso la coda dell'aereo come si fa di solito! quindi dalla parte opposta rispetto alla foto che hai postato. Io sul bobcat avevo 3 spanne (circa, è per dire che era lungo) di tubetto dal carburatore al serbatoio e non mi ha mai dato problemi
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) | |
09 gennaio 09, 16:40 | #54 (permalink) Top |
| si è giusto così
15 gennaio 09, 21:42 | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2006
....diciamo che sono a buon punto...è quasi pronto...sai, me la sto prendendo un po con calma considerato anche le previsioni metereologiche decisamente sfavorevoli. Il fatto è che monto e smonto, poi rimonto e poi rismonto, e poi ancora ririmonto e poi ancora rirismonto....ecc ecc. uffaaaa...lo sò, dovrò pur decidermi con quale configurazione fargli spiccare il primo volo a questo benedetto uccellino capriccioso. Le sto provando un po tutte per montarlo come dico io, almeno se va storto qualcosa voglio che sia per colpa mia e non di quell'ubriacone che lo ha creato. Un fatto importante è che finalmente ho trovato il modo di mettere il serbatoio sul baricentro, ora sto studiando un'altro piccolo accorgimento ...come non fargli toccare l'elica al suolo durante la fase di decollo o atterraggio, nel caso non te ne fossi accorto non ci vuole tanto affinche l'elica tocchi il suolo, infatti basta che il muso si alza di 25cm (con i carrelli posteriori ancora in terra) che ti trovi ad accorciare l'elica sull'asfalto, quindi se malauguratamente dovesse toccare ci sono anche elevatissime probabilità di spegnimento motore e finchè siamo in fase di atterraggio (eh, si,magari riuscissi ad atterrare!) poco male...ma in fase di decollo?? in fase di decollo uno spegnimento motore potrebbe rilevarsi a dir poco disastroso!!! In pratica gli sto creando un paraelica (molto rozzo per la verità, ma mi serve solo per il collaudo) almeno se impenno troppo non spengo il motore Ultima modifica di dadoelella : 15 gennaio 09 alle ore 21:47 |
15 gennaio 09, 23:35 | #58 (permalink) Top |
hai ragione, ma come ben sai quì al GAT non è che abbiamo tanti metri di pista come invece avete voi a S. Severo...prima o poi arriverò al punto di non ritorno, la pista finirà, e io dovrò per forza tirare indietro il pollice, a quel punto mi dovrò aspettare di tutto......
16 gennaio 09, 10:24 | #59 (permalink) Top | |
User | non lo sa........... Citazione:
comunque vai tranquillo ........... tutto ciò che sale prima o poi scende............. in bocca al lupo Artù .. sgrat.....sgrat.........sgrat........sgrat........ ....
__________________ www.sudinvolo.it | |
Panico, motorizzare il mio primo aereo! | playmake | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 24 ottobre 08 14:24 |
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 22 | 01 luglio 08 13:49 |
consiglio motorizzazione fun fly | odisseablu | Aeromodellismo | 25 | 16 ottobre 05 08:18 |
aiutatemi a motorizzare un mio aliante | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 24 gennaio 05 12:23 |
ragazzi consiglio sull'easy fly! | koalarc | Aeromodellismo Principianti | 7 | 18 gennaio 05 17:40 |
