Vecchio 31 dicembre 08, 17:15   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dadoelella
Data registr.: 09-10-2006
Bene, in bocca al lupo per domani, spero in un collaudo eccellente.
Per quanto riguarda i carrelli non saprei consigliarti, io ho preferito metterli tutti e tre fissi, certo che esteticamente sfrecciare con i carrelli fissi non sarà il massimo, ma sicuramente mi son tolto un bel po di problemi che questi mi potevano comportare, infatti già tu li stai evidenziando
Che motore ci hai messo su?
con che elica?
il serbatoio lo hai messo avanti, al centro o arretrato (davanti al motore)?
Con l'occasione, buon anno
dadoelella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 09, 19:15   #22 (permalink)  Top
L'avatar di tremsc_miky
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: San severo (FG)
Invia un messaggio via MSN a tremsc_miky
Purtroppo è stato un collaudo disastroso...
Rullaggio (non corre come vorrei...), cabro lievemente e non stacca, cabro ancora, e ancora niente, cabrata decisa a fine pista oramai e il modello si ritrova praticamente in candela a un paio di metri da terra per qualche decimo di secondo, dopodichè compie un looping in un metro circa e spancia per terra rovinosamente...
Il serbatoio l'ho trovato subito dietro al motore, sinceramente non credo ci siano altri posti nella fusoliera per posizionarlo...
In fin dei conti i retrattili non mi hanno dato troppi problemi... era il sistema sterzante che è fatto male.. Il motore è un SuperTigre 90 che gira da bestia con una 11x8 Graupner (eliche che ho sempre odiato...), la spinta statica sembrava ottima, in rullaggio invece s'è rivelata molto poco convincente...
ultimo e credo fondamentale consiglio: non baricentrarlo come da progetto...
Il punto cruciale della questione credo che sia proprio quello.. forse è sbagliato il progetto, non so cosa diavolo possa essere... Se il 1° volo andava, avrei voluto anche fare una prova SENZA ELEVATORE, smontarlo e volare con i V-TAIL inseriti...
Peccato...
Se vuoi altri consigli chiedi pure...
Michele Montanaro (anche su Facebook )
Sponsored by www.genialmodel.com
tremsc_miky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 09, 21:15   #23 (permalink)  Top
Guarda, a questo punto vorrei sentirti per telefono, quindi se mi mandi il numero in pvt ti chiamo e ci ragioniamo un po su, ok?
Mi dispiace sia andata così, a risentirci.
Vecchio 02 gennaio 09, 20:20   #24 (permalink)  Top
Ci siamo sentiti per telefono con miky cercando di analizzare bene la situazione e capire cosa è successo e cosa non va.
Allora...ci siamo un po soffermati sul bilanciamento statico del modello...già, il bilanciamento...normalmente sui modelli, quelli "tiranti", si sa, il modello si bilancia con serbatoio vuoto e lo si lascia leggermente a picchiare, ma sul Flycat (o sul Bobcat) in quanto propulsivo e quindi "spingente" il serbatoio è arretrato, sta vicino al motore, quindi se io lo bilancio a serbatoio vuoto quando poi ci facco il pieno è chiaro che sarà molto cabrato giusto? quindi come bilanciarlo?
Io credo quindi che converrebbe bilanciarlo con serbatoio pieno in modo da avere il modello bilanciato da subito dopo il decollo e poi man mano che si consuma la miscela diventa leggermente picchiato, altrimenti se è al contrario credo propio che succede quello che è successo all'amico miky....ma possibile che non c'è nessuno che ha avuto esperienze con modelli propulsivi? chi ci aiuta a venirne a capo? sono ben accetti anche i consigli e le esperienze da chi ha avuto (o ha) il Bobcat in quanto simili.
Aiutoooooooo
Vecchio 03 gennaio 09, 12:07   #25 (permalink)  Top
Credo sarebbe abbastanza gradito anche qualche consiglio da qualche turbinaro che ha, o ha avuto, modelli tipo hot spot, harpoon, ecc ecc..
Comunque, a prescindere dal bilanciamento, credo che in fin dei conti la colpa sia da attribuire all'eccessiva spinta che il motore dà in fase di decollo... doveva prendere più velocità e staccare più dolcemente, quindi dando meno escursione sul servo del cabra...
Vecchio 04 gennaio 09, 21:07   #26 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
miki....
i turbinari mettono 3 litri sul baricentro.......
www.sudinvolo.it
Vecchio 05 gennaio 09, 12:04   #27 (permalink)  Top
si ma sul flycat il serbatoio sul baricentro non si può mettere...
Vecchio 06 gennaio 09, 20:00   #28 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
sul bobcat stava esattamente sul baricentro, comunque sarebbe meglio farlo a serbatoio pieno, io preferisco un modello picchiato che uno fortemente cabrato.
Esistono ancora i motori con la parte anteriore del carter smontabile?
Se il motore è calettato giusto può spingere quanto gli pare, l'aereo accellera e continua per la sua strada senza deviazioni brusche (fino al raggiungimento della VNE )
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 22:07   #29 (permalink)  Top
Il mio ST 90 è monoblocco, purtroppo...
Vecchio 07 gennaio 09, 15:40   #30 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Residenza: Udine
peccato perchè si risolverebbe il problema di cercare un'elica sinistrorsa
Uno dentro...
Sei fuori...
( C. Baudelaire )
Panico, motorizzare il mio primo aereo! playmake Aeromodellismo Volo Elettrico 5 24 ottobre 08 14:24
DS Cat ovvero PSS Cat ovvero Pushy Cat Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 22 01 luglio 08 13:49
consiglio motorizzazione fun fly odisseablu Aeromodellismo 25 16 ottobre 05 08:18
aiutatemi a motorizzare un mio aliante fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 17 24 gennaio 05 12:23
ragazzi consiglio sull'easy fly! koalarc Aeromodellismo Principianti 7 18 gennaio 05 17:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:21.
