Vecchio 03 dicembre 08, 22:21   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da MultiplexFORever Visualizza messaggio
Forse mi odierete ma sono ancora indeciso sul calmato trainer o calmato sport. io volo cn un ala bassa elettrico, miss acro, però li non credo sarebbe la stessa cosa, meno tempo di reazione e piu velocità. il mio maestro dice che sono giovane e di prendere un ala alta anche se so volare (secondo lui ) però non ho in me tutta quella sicurezza..
eppure anche esteticamnete l ala alta non mi paice, non ha una cabina di pilotaggio ecc ecc!
scusatemi se rompo!
intanto ho gia comprato la cassetta di avviamento cosi ho tutto in uno
L'aereo per imparare a volare non deve essere bello, ma deve volare bene ed essere il più semplice possibile da pilotare, un modello esteticamente bello potrebbe essere difficoltoso in volo, e probabilmente farebbe una fine prematura.
Potrai utilizzare una volta raggiunta la giusta sicurezza, il motore e l'elettronica per assemblare un nuovo modello magari esteticamente più bello, ma con caratteristiche che gradualmente ti permettano di continuare ad apprendere il volo acrobatico con modelli più impegnativi
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 22:30   #62 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: torino
grazie jumpa, sinceramente volo con il miss acro senza problemi ma ancora con un po di tensione addosso, probabilmente allora prenderò quello.. per ora ho la cassetta di avviamento :-)
vorrei riuscire a fare almeno l'acro di base, specie tonnou che con il miss acro non riesco a fare. inizilamnte andrei a basse velcoità, cioè a velocità poco piu di un elettrico, e p a normale atendendo di acquisire sicurezza.
vorrei chiederti/vi se i servi utilizzati danno prestazioni diverse.. ovvero se ci sono servi che permettono di piu di altri in termini anche di acrobazie.
garzie
MultiplexFORever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 22:38   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
garzie
No, su questo tipo di modelli monta tranquillamente servi standard, non c'è peroblema. Di buona qualità però.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 22:41   #64 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: torino
io ora uso hitec hs81 sia su glider sia su miss acro
jonathan consiglia servi però piu cari,. da 18 euro l uno mi sembra...
dovrò prenderne 4
motore, alettoni timone elevatore.. li prenderò quindi tutti uguali e standard...
uso una radio 2.4 ghz avrò bisogno di uno di quelle sicurezze da mettere nel servo motore che ho visto in giro?
Vecchio 03 dicembre 08, 23:14   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
dovrò prenderne 4
Gli hs 81 non sono servi standard, sono dei mini.
Gli standard sono tipo i graupner 5077, gli hitec hs322/422 o i futaba 3001/3003, o altri servi più o meno delle stesse dimensioni e di coppia dai 3 ai 4 kg.
Di che tipo di sicurezza parli per il servo del motore?
Vecchio 03 dicembre 08, 23:19   #66 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: torino
da jonathan consigliano questi:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
economici e giusti..
ho sentito parlare (sul forum nelle ultime 30 discussioni motore scoppio) di un qualcosa di magnetico che si collega al servo motore per evitare interferenze,,,
con la 2,4 ghz non ne ho mai avute, è un sistema fasst molto sicuro anche se la mia radio è abbastanza limitata futaba 6ex
Vecchio 03 dicembre 08, 23:30   #67 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
2.4 kg sono un po' pochetti, in più è anche molto lento. Per questo modello potrebbe anche andare, ma non è sicuramente un servo che potrai riusare.
A questo punto mi butterei sugli hitec hs322 o 422 o sul futaba 3003. Sempre servi economici, ma un tantino più performanti.
Per l'accrocchio elettronico non capisco proprio di cosa stai parlando...
Vecchio 03 dicembre 08, 23:36   #68 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: torino
penso che quindi prenderò futaba 3003.. 4 servi cosi
è anche per colpa del mio hs81 che sul miss acro non riesco a fare tonnou? è uns ervo molto lento, con l'eèa a 140% sis veglia un po ma sforza troppo..
Vecchio 03 dicembre 08, 23:46   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Non conosco il miss acro, ma non direi possa dipendere dai servi, l'hs 81 è un servo non eccelso, ma decente...
forse hai poca escursione sugli alettoni?
Vecchio 03 dicembre 08, 23:59   #70 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: torino
NO poichè anche con epa al 140 % non lo fa..
ha diedro molto accentuato è un ala bassa ma molto stabile, penso proprio come il calmato. come elttoni il destro è a +3 mm e insitro a meno 3 mm per avere stabilità (probavilemnte un ala piu alta della'ltra)
questo che vedi è il mio miss:
Album pubblici | Claudiopepe
spero con il calmato di avere la stessa stabilità ma soprattutto di poter fare un minimo di acro..
In Cerca Di....... Anjys Motoscafi con Motore Elettrico 3 19 agosto 08 13:05
In cerca di amici ;) napolitaner Incontri Modellistici 1 23 novembre 06 11:12
In cerca di cultura mattiadifrancesco Aeromodellismo Alianti 17 08 novembre 06 00:11
Rogne regolatore walkera Harley Elimodellismo Motore Elettrico 8 15 luglio 05 13:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:00.
