Vecchio 31 ottobre 08, 17:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dav68
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: PONTINIA
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
La marmitta.....
Dopo un pò che è in volo, il motore scalda, si dilata l'accoppiamento, perde compressione e di conseguenza perde tiro.
Piuttosto che soffocarlo con una marmitta troppo strozzata, il 4500 è meglio farlo girare con un collettore lungo 20-25cm con l'uscita appiattita, fa rumore, ma almeno gira e tira come deve!
Questo purtroppo è un problema che hanno tanti motori!
In certi casi comunque è bene controllare anche le aperture e l'aerazione assicurata dalle capottine motore.
Ho provato il volo anche senza cappottina, forse qualche minuto in più, ma stessa cosa, perde potenza e in fine si spegne. Dove posso trovare quel collettore lungo 20-25 cm, te lo sei fatto da solo????
dav68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 08, 17:59   #12 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
il fatto che si spenga è strano... sicuro che non sia un problema di serbatoio o di carburazione?
  Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 08, 18:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dav68
Residenza: PONTINIA
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Sono ipotesi che escludo, in quanto il motore appena parte, ovviamente carburato, va che è una bomba, sia nei passaggi min-max, che al max. E solo dopo 5/7 minuti che progressivamente perde potenza e poi si spegne. E una volta atterrato, quasi sempre a motore spento, si rimette in moto anche facilmente ma con le stesse beghe.
Vecchio 31 ottobre 08, 19:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da dav68 Visualizza messaggio
Ciao,
ho preso una curva a 90° da elettricista in acciaio con le estremità lunghe circa 100-150mm, diametro 1", una placchetta di ottone da 5mm per fare la piastrina di supporto al motore e le ho brasate.
Con il tornio ho realizzato un uscita un pò strozzata da brasare alla curva a 90° e poi ho fatto la presa di pressione.
Ho un amico che ci vola così con il Siai 260 di Cuccolo e si trova benissimo.
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 17:06
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 giugno 06 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:09.
