![]() | #1 (permalink) Top |
User | 4 tempi e gioco valvole, cosa comporta un gioco eccessivo?
Oggi ho controllato il gioco delle valvole, su un OS-70FL acquistato usato qui sul forum e che aveva un rendimento decisamente fiacco, ho scoperto che ci passava agevolmente lo spessore da 0.20 in entrambe le valvole (+ grossi non ne avevo). Come prima cosa, è possibile che un motore con pochissimi pieni all'attivo (così dichiara il venditore, e ad occhio sembra nuovo) possa avere un gioco valvole del genere? Cosa comporta? Può essere che fosse fiacco, soprattutto nel passaggio da minimo a massimo a causa di questo? Ora ho ripristinato come da istruzioni e ci passa lo spessore da 0.05 e non quello da 0.10 spero di poterlo provare prima possibile
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) |
![]() | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
l'FL è fiacco di suo, reso ancora piu' fiacco da quel gioco esagerato. Hai regolato giusto, un minimo di miglioramento lo avrai, ma resta un motore economico. Se ti sembra eccessivamente fiacco, controlla che sia sano l'accoppiamento, che in quel motore non è ring come in quasi tutti i 4t, ma ABC (oABL non ricordo bene).
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Eh lo sò che è fiacco (pagato anche poco), mi sà che lo monto su una riproduzione che mi prenderò st'inverno inoltrato (magari un Piper o un WWII) e sull'extra ci monto lo Yamada FZ-63.
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
Giusto per rispondere alla tua domanda, un giogo eccessivo delle valvole comporta una sfasatura del diagramma della distribuzione. In altre parole, le valvole si apriranno alcuni gradi dopo il previsto (gradi riferiti all'albero motore) e ciò comporta una diminuizione di rendimento in un motore a 4T ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-01-2008 Residenza: Provincia di Roma
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi bisogna regolarle di conseguenza.
__________________ GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV) | |
![]() | #9 (permalink) Top |
| Grazzie VMaurizio per la tempestiva risposta ma generalmente la valvola di scarico deve avere più gioco rispetto alla valvola di aspirazione per via della maggiore escursione termica, ma questo non necessariamente deve essere una regola, si facciano avanti chi ne sa di più aspetto altre risposte.
Gioco eccessivo passo rotore di coda t-rex pro | havana7 | Elimodellismo in Generale | 0 | 26 luglio 08 21:12 |
un pò di gioco | _Fabio_86_ | Elimodellismo Principianti | 0 | 16 luglio 08 22:23 |
Hitec HS-5945, gioco eccessivo?! | Tamanaco | Radiocomandi | 4 | 22 maggio 07 20:51 |
gioco valvole 4T | marcopatton | Aeromodellismo | 9 | 27 novembre 06 20:20 |
4 tempi 4 valvole | andy74rc | Aeromodellismo | 11 | 07 novembre 06 05:33 |
