Vecchio 19 ottobre 08, 12:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
sostituire carter motore st g 90
Salve a tutti, ho bisogno di istruzioni per sostituire il carter del mio g 90.
Allora, tolto il tappo, tolta la testa, tolto il carburatore, mi sembra impossibile smontare altri pezzi, la biella non si riesce a toglierla, manco l'albero motore.Come si procede?
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 13:22   #2 (permalink)  Top
Avanzamento smontaggio.
Scaldando il motore sono riuscito a sfilare la camicia, pistone e biella, sto imparando, ma l'albero motore come si toglie?Sembra tutto bloccato, dai.... aiutatemi.
Vecchio 19 ottobre 08, 14:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Allora ricapitoliamo:
Hai tolto
tappo carter,
testa,
carburatore,
camicia,
pistone,
biella,
l'albero sarà sicuramente incollato ai cuscinetti e alla rondella trascina elica, prova a scaldarlo con una pistola ad aria calda, e a togliere prima la rondella (è conica, quindi si tiene all'albero solo con la pressione che è stata esercitata su di essa dal dado e dall'elica), poi battendo con un pezzo di legno o qualcos'altro prova a farlo uscire.
Poi sempre con la pistola ad aria calda, scalda il carter, e battendolo leggermente su un pezzo di legno o qualcosa di non metallico o eccessivamente duro, dovresti veder cadere i cuscinetti, prima uno, poi girando il carter, l'altro.
Và scaldato solo il carter se possibile, i cuscinetti cerca di non scaldarli (almeno direttamente).
Se poi non possiedi la pistola ad aria calda, metti in forno a 180°.
Per altre info chiedi.
Ultima modifica di Poldo111850 : 19 ottobre 08 alle ore 14:07
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 16:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Magopancione
Data registr.: 10-11-2005
Residenza: Reggio Calabria - Italy
St G 90
Hai le foto del carter rotto? Eventualmente me lo potresti cedere?
Grazie 1000
Clemente Puntillo
Futaba T9ZAP T18MZ; Funtana 140S + YS160
YAK 55 GB DLE55 ; Kyosho MP10 TKI2 Gimar
Magopancione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 18:37   #5 (permalink)  Top
Se ti interessa ecco il carter rotto.
Aveva fatto si e no mezzora di volo, poi, a causa di un mega crash si era crepato dove si fissa il carburatore, ogni tentativo di recuperarlo mi è stato vano.
Nel frattempo ho comprato un altro aereo e un altro motore.
Adesso mi è venuta voglia di rimettere a nuovo il mio vecchio,nuovo g 90, ciao.
sostituire carter motore st g 90-004-3-.jpg   sostituire carter motore st g 90-005.jpg   sostituire carter motore st g 90-006.jpg
Vecchio 20 ottobre 08, 21:35   #6 (permalink)  Top
Stasera, grazie ai suggerimenti di POLDO , ho smontato completamente il motore e rimontato sul nuovo carter.
Smontare un motore era una cosa che non avevo mai fatto, adesso ho imparato qualcosa di più.
Lo sai Poldo, era propio il modello del tuo video(l'extra della seagull )che avevo schiantato con questo motore, mi è dispiaciuto tantissimo , era propio un bel modello e volava da dio, ciaooooo!!!!!
Vecchio 20 ottobre 08, 23:11   #7 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
E' un piacere aiutare chi ne ha bisogno, comunque riguardo al modello, bè, ti capisco e mi dispiace, ancora ci volo e ogni volta mi piace sempre di più, ancora resisto alla tentazione di cambiarlo con qualcos'altro di più performante, ma per ora, mi piace troppo
Vecchio 21 ottobre 08, 20:06   #8 (permalink)  Top
L'extra che ho adesso è simile a quello della seagull come dimensioni, è quello che vedi sull'avatar, il "Leky" della Graupner, comprato usato, vola molto bene con un g 90, ed è simpaticissimo pilotarlo se ci metto un'elica 15x4 da 3 D, che non sono in grado di farlo, ma il volo è un pò diverso.
Vecchio 21 ottobre 08, 21:02   #9 (permalink)  Top
Immagini: 9
Io l'ho provata quell'elica sul mio extra, ma non mi entusiasmava, rallenta troppo il modello, che se non progettato per il 3D, ha bisogno di correre un pò di più, sono tornato alla 15x6, quasi lo stesso tiro ma più velocità.
Il modello vola meglio, in fondo se è nato per correre un pò, con eliche troppo "lente" il volo può risultare meno piacevole (e si buttano 14 euro se apc..)
Vecchio 21 ottobre 08, 21:15   #10 (permalink)  Top
Io ora monto sul g 90 una 13x6 schimitarra, è la sua!!!!
Carter Motore Rotto motortecnica Modellismo 2 28 ottobre 07 20:37
sostituire motore zippo Circuiti Elettronici 5 07 ottobre 07 22:34
Eagle 3d - Sostituire il motore alexlanni Elimodellismo Principianti 2 27 agosto 07 14:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:17.
