Vecchio 18 ottobre 08, 21:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Magenta -MI-
Invia un messaggio via MSN a erpedro
Ma la benzina dell'auto si può usare anche per aerei?
Come detto sopra, il negoziante qui vicino a me ha solo nitro per auto al 16 % di nitro metano... devo accendere un aereo con un 6.5 cc supertigre...
va bene lo stesso??? o devo farmi 20 km per prendere un litro di nitro??
grazie ciao a tutti
erpedro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 08, 21:36   #2 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Originalmente inviato da erpedro Visualizza messaggio
grazie ciao a tutti
... porcapaletta che fortuna che hai!
Io e' tantissimo che cerco del nitrometano al 16% di nitrometano e non lo trovo da nessuna parte.
E tu hai sta' fortuna e invece non ti va' bene!
Che strano il mondo, io trovo solo nitromentano al 100% di nitrometano.
Bah ... valla a capire la vita certe volte!
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 08, 21:42   #3 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
grazie ciao a tutti
al massimo il negoziante ha la miscela a base di alcool con aggiunta di nitrometano al 16%................ che per gli aerei è tanto.......
comunque tornando alla tua domanda...... se ne sai almento poco poco dei motori per auto vere e di aerei rc la risposta dovrebbe venirti da sola....... comunque no, i glow (supertigre, rossi, os, ecc..) vanno solo ad alcool con olio e nitro........ poi ci sono motori che vanno anche a benzina (vedi da, dl, 3w ecc)
P.S. se metti la miscela per micromotori nel serbatoio di una macchina vera, va lo stesso......
  Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 08, 21:51   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
il 16% di nitro per un super tigre è troppo, poi dovresti vedere anche quanto olio c'è..
le mischela car sono piuttosto tirate e poco adattabili ai motore aereo che sono più tranquilli.
Classica mischea per i ST: 80% alcol 20% olio ( volendo puoi fare mezzo sintetico e mezzo ricino) raramente si usa il nitro, ma non oltre il 5%
Vecchio 18 ottobre 08, 21:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di alexpel69
Data registr.: 07-11-2004
Residenza: Lago di Garda
Prima di tutto ti consiglio di usare i termini corretti...se metti la BENZINA in un motore GLOW non penso proprio che vada bene.
Riguardo ad ACCENDERE UN AEREO basta un accendino, non serve un 6.5cc Supertigre.
Detta questa puoi usare la tua MISCELA ( composta da metanolo, olio e nitrometano ) anche sul 6,6cc 2T, stai però attento alla carburazione ed alla candela, che vada bene per la combinazione motore/miscela che stai usando....sarebbe da vedere anche la compressione magari....
Comunque il motore si accende e va, probabilmente anche meglio che se fosse alimentato da una miscela composta solo da metanolo e olio.
Per la cronaca io sui miei ST usavo una miscela al 7% di nitro, che portavo al 10% di inverno.
Capiamoci, non è che il 2T vada o non vada senza nitro, semplicemente sprechi i soldi dato che il nitro costa caro.
Io uso solo miscele nitrate, anche al 20-25% su motori 4T come lo Yamada e Saito.
Un consiglio? Trovati la miscela al 10% di nitro che probabilmente costa meno di quella al 16%, ma se non la trovi vola lo stesso, ok?
Buoni voli,
Alex
PS devi farti solo 20km? Sei fortunato...io l' unico negozio decente lo trovo a 80km da casa mia....
grazie ciao a tutti
alexpel69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 04:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
ok ok scusate,,, ero di fretta e ho usato dei termini forse poco appropriati...
Ho macchine, aerei ed elicotteri con motore a scoppio e so bene cosa devo metterrci dentro... sicuramente non benzina per auto, ne tanto meno gasolio
la mia domanda era solo che questo negozio di fianco a casa a della miscela per auto al 16% di nitrometano, e volevo sapere se poteva andare bene anche per il mio aereo che ha un supertigre 2T 6,5 cc.
Ora la domanda è stata risposta (scusate il gioco di parole) da alex, che forse in preda al panico senza capire la domanda (dati i miei termini inaccettabili e fuori posto) mi ha fornito più informazioni possibili.... grazie...
cerco allora della miscela al 10% di nitro e vado tranquillo...
PS: Ma come siete cattivi e pignoli sui termini
Vecchio 19 ottobre 08, 11:12   #7 (permalink)  Top
Ciao,
stai tranquillo che per farmi andare in panico ci vuole ben altro....
Una cosa importante che non hai specificato è la percentuale d'olio presente nella miscela.
Se è una miscela commerciale di sicuro va bene ma per tua informazione/cultura personale la percentuale ed il tipo di olio presente nella miscela sono dati che dovresti conoscere.
Non siamo cattivi sui termini, ma pignoli si!
Già è difficile dare dei consigli attraverso una tastiera, se poi i termini sono errati o interpretabili, comunque non chiari, non ci si capisce nulla!
Buoni voli!
Alex
Vecchio 19 ottobre 08, 11:26   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2005
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Infatti ,i ST,non accettano piu' del 5% di nitro!!Infatti se ne metti di piu' avrai solo noie di carburazione e non riuscirai a volare.
Gruppo Aeromodellisti Busano(To)
www.gap-pianezza.it
maxgap non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 13:42   #9 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
il problema è che sulla tanichetta da litro di quella miscela per auto non c'era scritto la percentuale di olio, ma solo che era al 16%... comunque niente paura se desiderano solo il 5% gli daremo quello, tanto alla fine sono loro che ci comandano non noi...
Vabbè domanda risolta... grazie mille
Vecchio 19 ottobre 08, 17:44   #10 (permalink)  Top
Ciao Max,
mi spiace contraddirti ma se leggi il manuale dei motori supertigre vedrai che la percentuale di nitro può variare tra lo 0% ed il 10%.
http://manuals.hobbico.com/sup/sup-manual-italian.pdf
Io personalmente d' inverno uso sempre la miscela al 10%, ogni tanto anche di più, se finisco la miscela dei 2T ed uso quella dei 4T.
Problemi di carburazione li ho avuti, si...quando non avevo il nitro nella miscela.
Alex
Originalmente inviato da maxgap Visualizza messaggio
Posso Usare Benzina Al 25% Su T-maxx E Domanda Su Problema control18 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 19 gennaio 08 21:28
telaio raddrizzato, si puo usare? fede78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 04 aprile 07 23:50
Benzina ferma da un pò... Si può usare? degli84 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 19 giugno 06 14:25
Posso usare un regolatore per aerei sull'elicottero? ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 6 08 maggio 06 02:33
che benzina usare amir Elimodellismo Principianti 1 25 novembre 05 17:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:51.
