Vecchio 15 ottobre 08, 23:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: Bergamo
Montaggio servo motore.....
Ciao a tutti! Secondo voi, se montassi il servo del gas con un supportino direttamente dietro il parafiamma al quale è fissato il motore, risulta essere sottoposto ad eccessive vibrazioni? L'aereo è un extra da 2,3 m ed il motore un DL50.
GIAN0908 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 11:11   #2 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da GIAN0908 Visualizza messaggio
In questo caso le vibrazioni sarebbero il problema minore, il problema principale sta nel fatto che tutto l'apparato radio copresi servi, interruttore, ricevente cavi e quant'altro devono stare il più possibile lontano dal motore stesso a causa delle interferenze dovute alla centralina del DL 50.
  Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 13:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Se il tirante è rigido ti consiglio di ammortizzare bene anche il supportino del servo magari montandolo su ulteriori gommini, le vibrazioni ad alta frequenza (quelle dannose) vengono in parte smorzate da fuso a supportino, poi i gommini del servo aggiungono capacità smorzante. Considera di mettere un buon servo robusto perchè comunque è soggetto a stress elevato.....e un gas che pianta nel bel mezzo magari di una figura 3D non è il massimo, scassata quasi assicurata, visto più volte....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 20:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Grazie 1000 ad entrambi. "Ricevente cavi e quant'altro devono stare il più possibile lontano dal motore stesso a causa delle interferenze dovute alla centralina del DL 50." Circa 10 Cm, tra centralina e servo, possono bastare?
Vecchio 16 ottobre 08, 20:44   #5 (permalink)  Top
Daniele79
Guest
Messaggi: n/a
u un 2,3 mt non dovresti aver problemi di spazio, quindi per essere piu sicuro sposta ancora piu indietro, tipo ad esempio dietro la baionetta......
  Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 08, 21:23   #6 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Il più possibile lontani, sul mio Sukhoi 31 di 2 mt il tutto è almeno a 30 35 cm dalla centralina. Non dimenticare che anche il bowden fra carburatore e servo deve essere in plastica senza anima di acciaio per intenderci onde evitare quanto sopra
  Rispondi citando
Montaggio servo di coda JJnovello Elimodellismo Principianti 8 19 settembre 08 02:19
montaggio motore magrinsi Aeromodellismo Volo Elettrico 8 08 agosto 08 11:18
montaggio motore magicoFB Aeromodellismo Principianti 12 30 marzo 06 00:06
montaggio motore pipeline Aeromodellismo 1 24 febbraio 06 23:18
#36: montaggio/centratura servo di coda e Gyro.. power83 Elimodellismo Principianti 3 27 dicembre 05 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:36.
