Vecchio 10 ottobre 08, 14:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Fly_all
Data registr.: 23-04-2008
Residenza: Monza
asp52
Ciao,...il mio asp, nuovo,..parte, provo assetto volo a candela,testa in giù,coltello tenendolo a terra, perfetto, non una piega,...rullo, decollo, volo per i primi 2 minuti, provo il rovescio e inizia a cambiare giri,...frullino...e bam..si spegne......ho provato a controllare serbatoio, candela , pressione tubo troppo pieno...tutto ok,...ma si spegneeee.!!!
Fly_all non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 14:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alexpel69
Data registr.: 07-11-2004
Residenza: Lago di Garda
Come lo hai fatto il rodaggio?
Comunque se si spegne in rovescio hai problemi col pendolino.
alex
Originalmente inviato da Fly_all Visualizza messaggio
alexpel69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 18:59   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
detta così sembra un problema di serbatoio.
  Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 21:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
quoto! magari di altezza rispetto allo spruzzatore oppure il pendolo che non è libero di muoversi
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 08, 13:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
Sono d'accordo, spesso e volentieri basta mettere il servatoio all'altezza giusta per risolvere tutti i problemi.
Anche io ho un ASP52 (4T però) che ho recentemente spostato su un Tiger Moth. Andava bene prima montato coricato e va alla grande anche adesso montato a testa in giù
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 10:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fly_all
Residenza: Monza
asp52 4t
Ciao, il motore è un 4 tempi, ma come vi dicevo, prima di decollare faccio tutte le prove del caso,..inverto il modello, a candela,...eccc e il motore gira perfettamente, fosse il pendolo avrei problemi anche da terra...mah,..non so davvero quale possa essere il problema.
Vecchio 13 ottobre 08, 11:04   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Ma un problema c'è, evidentemente. Provato a terra con meta' serbatoio? Verificato la presenza di bolle nel tubetto? Sfiato serbatoio non occluso vero?
Surriscaldamenti che avvengono solo in volo mi pare strano, ma che elica usi? che miscela? controllate tutte le viti del motore per evitare sfiati a caldo? Regolate le valvole del motore dopo averlo tolto dalla scatola?
quei motori vanno sempre bene, se c'è un problema è una banalita', il piu' è darsi il tempo di fare delle prove e verificare bene ed una volta per tutte ogni controllo.
  Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 11:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Fly_all
Residenza: Monza
asp
in effetti in testa ha una leggera perdita di miscela ,..ma impercettibile, le viti sono ben serrate, candela nuova,...le bolle nel serbatoio non saprei,...dovrei provare con metà serbatoio ,..è l'unica cosa che mi manca.Elica 11x7.
Vecchio 13 ottobre 08, 12:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pssoft
Data registr.: 20-11-2006
Ciao,
io avevo lo stesso problema con un ASP61. Si spegneva dopo due minuti di voli. Al campo mi hanno consigliato di provare a volare senza naca motore: tutto OK. Problemi solo di temperatura risolto aumentando le prese d' aria.
pssoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 08, 13:26   #10 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pssoft Visualizza messaggio
Ciao,
Nel tuo caso sara' un 2t. Il 4t, tra l'altro nemmeno tanto spinto, di solito soffre meno di questi problemi. Comunque provare per provare...
  Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:10.
