Vecchio 10 ottobre 08, 02:33   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
si in effetti il wankel non c'entra nulla, ne fa uno la os The OS-Graupner Wankel engine
questi hanno un sistema di fuzionamento un po' UCAS però dati gli ingombri sono sempre più tentato di prenderne uno per il siai di bettini che spero mi arrivi a giorni... dovrò anche dotarmi di una prolunga starter da elicottero...
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 04:07   #22 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
si tempo fa' avevo visto questo motore funzionare..se non moi ricordo male era su you tube...facevano vedere come funzionava....da che ne ho capito questi motori dovevano sostituitre i vecchi motori stellari...ma poi dato "l'alto rendimento dei motori in fatto di consumi di carburante e lo scarsso inpiego di manutenzione anno fatto si che alcune case automobilistiche famose si fossero inpossesati dei progetti e da li non se ne piu' sentito nulla, fino all arrivo di qualche genio giapponese che aveva riscoperto e ri brevettatto i motori che tutt'ora sono in circolazione vedi anche Mazda mx8
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 11:06   #23 (permalink)  Top
L'avatar di M-SAX
Data registr.: 22-02-2008
Immagini: 3
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
A livello automobilistico, so per certo che l'abbandono del wankel è stato dettato dal consumo delle lamelle che garantisono la tenuta tra il carter e il rotore. Poi per il discorso consumi, il wankel non è che sia mai stato un gran campione...
Tornando inceve al morore RCV, l'unica perplessità che ho è l'affidabilità a lungo termine, voglio dire l'usura. A un buon 4T puoi fargli bene qualche barile di miscela, e usarlo per anni senza problemi (a patto di fargli la giusta manutenzione), ma l'RCV non so.... Forse è perchè è una cosa nuova.... Ha anche lui tante parti meccaniche in movimento (come il nostro 4T), ma queste si muovono "diversamente"..... forse è questo che mi lascia un pò scettico..... un ciindro che gira.... mah... Fatto sta che il concetto è veramente geniale!
M-SAX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 13:13   #24 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Residenza: Udine
si immagno, comunque con un buon olio si dovrebbe allontanare parecchio l'insorgere di problemi; ma mi intrippa un sacco il fatto di non dovermi mettere a sforacchiare la naca motore, per un motivo estetico in primis e perchè è un lavoro altamente antipatico in secundis
Uno dentro...
Sei fuori...
( C. Baudelaire )
Vecchio 11 ottobre 08, 17:39   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2008
bo
quello e wankel non un pistone rotante li fa la os circa 400 euri , comunqe salve a tutti , sapete dirmi l indirizzo della rc system x dei ricambi o altro , qualcuno ha una ventola byron da 15
renegate non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 20:42   #26 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Residenza: Udine
Originalmente inviato da renegate Visualizza messaggio
cosa c'è scritto??
Uno dentro...
Sei fuori...
( C. Baudelaire )
Vecchio 12 ottobre 08, 01:16   #27 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
cosa c'è scritto??
ma che dici? c'è scritto esattamente quello che leggi... fstcnghs edhbnd klerhbd psddfijd 400 sdpaopa fjzifhz fjdsfodf vsdjfgosd dasfsod dcasodfkjoa 15
vabbè.. il motore rcv è un oggetto interessante, io ho il 90 e l'ho giusto acceso un paio di volte
sul discorso affidabilità quindi non mi pronuncio, ma credo che un motore che gira col 20% di olio ben difficilmente si rovinerà in breve tempo
sulle istruzioni c'è scritto di curare bene il raffreddamento perchè le lamelle del cilindro sono in posizione ortogonale al volo (quindi bisogna fare dei deflettori dentro al musetto..)
inoltre proprio a causa del fatto che la camicia del cilindro è rotante bisogna che esista un piccolo gioco tra la stessa camicia e il cilindro con le alette di raffreddamento: questo comporta un certo svantaggio per il raffreddamento (in pratica è l'olio che trasferisce il calore da smaltire dal pistone-camera di combustione-ecc al clindro alettato
gran ficata comunque è il fatto di montare eliche enormi in rapporto alla cilindrata; sulle riproduzioni dove il fattore potenza può passare in secondo piano, questo aspetto mi pare da notare
per finire ti dirò che gkafhias jofwe iojsef f40f 500sdfs uhysefui!!
Andrea
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 08, 02:21   #28 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
scusate la domanda banale!..."in fatto di motori normali" quando questi usano eliche piu' corte per sviluppare piu' potenza,non sarebbe allora meglio usare motori con potenza piu' grande e con una cc un po' piu' grande?.Questo risolverebbe il problema delle eliche!....no?
Vecchio 12 ottobre 08, 23:28   #29 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Residenza: Udine
Originalmente inviato da boss Visualizza messaggio
Andrea
visto che ce l'hai posso tempestarti di domande??
Uno dentro...
Sei fuori...
( C. Baudelaire )
Vecchio 13 ottobre 08, 12:24   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Nikki
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Mestre
Immagini: 9
Alt, calma! Quale autore del thread il diritto spetta a me!
Prima domanda: Me lo vendi ?
Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse
Nikki non è collegato   Rispondi citando
Cilindro pieno di after-run! P4OL0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 02 giugno 08 13:02
Come sfilare il cilindro??? braniac Aeromodellismo Principianti 1 22 dicembre 07 19:23
Motore brushless 400TH a cassa rotante su zoom 400 TonyZ Elimodellismo Motore Elettrico 3 24 maggio 07 19:05
4 tempi cilindro rotante? exstreme design Aeromodellismo 8 19 novembre 06 14:14
cilindro daniwill Aeromodellismo 10 20 dicembre 05 09:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:18.
