Vecchio 07 ottobre 08, 14:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2008
taratura carburatore
salve a tutti,
dopo molto tempo ricomincio con questo hobby interessante.
Ho un motore magnum da 8,5 cc , gli ho fatto il rodaggio e di conseguenza ha fatto qualche caduta durante i primi voli.
Mi son messo a ripulire il carburatore , smontando, svitando ecc....
Ora non riesco più ad avere una buona carburazione. Durante il volo se vado a meta gas e poi riaccelero a volte si spegne e quindi..... atterraggi di fortuna.
A volte vedo anche qualche bollicina sul tubetto di entrata miscela.
Qualcuno puo darmi qualche suggerimento su come usare la vite del minimo (questa dovrebbe essere la vite che dovrebbe migliorare l'accelerazione dal minimo al max) o bisogna usare altri accorgimenti.
grazie
oscarpippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 14:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da oscarpippo Visualizza messaggio
salve a tutti,
grazie
il fatto che tu noti qualche bollicina sul tubetto di entrata miscela non dipende necessariamente da una errata carburazione ma, molto più probabilmente, da qualche problema nel "circuito" di alimentazione ( tubetto stesso, pescante, serbatoio ) smonta e verifica tutto sostituendo ciò che non ti convince in pieno.
per effettuare una taratura di massima dello spillo del minimo, se cerchi nel forum, trovi diversi 3d dove si spiega ( una volta sono certo di averlo fatto anche io ) come eseguire una sorta di carburazione di partenza con il soffio...ma poi sono necessari tanto orecchio ed esperienza....in un micromotore come i ns sono talmente tante le variabili che rischi di concentrarti su qualcosa che magari è solo l'effetto e non la causa.....meglio sarebbe affidarsi ad un esperto...
Simone
Vecchio 07 ottobre 08, 14:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, se hai bolle d'aria sui tubetti, controlla bene:
- il serbatoio, la tenuta del tappo ed i vari tubi d'alimentazione che non abbiano dei fori.
- la tenuta degli o-ring degli spilli del minimo e del massimo.
Quando hai sistemato quel problema puoi dedicarti alla carburazione, perchè non è possibile carburare un motore se ci sono bolle d'aria nei tubi d'alimentazione.
Ciao.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Problema al CARBURATORE (e sottolineo carburatore) mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 24 agosto 08 12:48
taratura radio futaba aiutooooo finotrex Radiocomandi 7 05 giugno 08 12:16
Taratura Caliber 5 in Veneto serjet Elimodellismo in Generale 0 29 aprile 07 11:14
Taratura Cnc3ax dtruffo CNC e Stampanti 3D 2 02 febbraio 07 01:12
Taratura dragonfly wally Elimodellismo Principianti 1 16 novembre 05 11:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:16.
