27 settembre 08, 15:57 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Verona
Salve, premesso che Mario ha chiesto solo un riferimento sulla prestazione del carburante senza paventare particolari elaborazioni, se il risultato di una messa a punto è quello di ottenere un peggioramento di prestazioni, difficoltà di avviamento e criticità di carburazione forse, e dico forse, chi l'ha fatta dovrebbe astenersi. A parte il fatto che è assai complicato replicare ad ampio spettro le condizioni di temperatura/umidità/pressione barometrica salvo fare tutte le prove nel medesimo istante, dobbiamo anche capire che chi produce i motori generalmente si spera che non sia incompetente e che quindi il prodotto commerciale dia già un ragionevole equilbirio fra potenza e gestibilità. Ciò non esclude che un motore, come ogni altra macchina termica, termobalistica e non solo, possa essere accuratizzata e perfezionata, con adeguati costi, competenze ed attrezzature; estremizzando la preparazione, i carburanti standard non saranno più adatti per QUEL motore e si reperiranno sul mercato racing dei carburanti specifici (che ti svenano, altro che V-Power!) che, se impiegati su un motore di serie, rischiano di azzopparlo. In ogni caso, per mia esperienza, ESCLUDO che la V-Power peggiori le prestazioni, casomai, nel 99% dei casi sarà ininfluente ma MAI peggiorativa e sempre e comunque più costante e controllata del carburante standard. Se hai riscontrato un peggioramento di performances o ti hanno gabbato al distributore oppure il carburante era (o si è) contaminato. Circa il costo, io non sono ancora passato ai 2T a benzina anche se cè già un motore che riposa sullo scaffale e ce ne sarà un prossimo a breve, ma dubito che si consumino così tanti litri di carburante da poter notare la differenza nel bilancio aeromodellistico e quindi utilizzerò certamente la V-Power, anche se da questo non mi attendo nessun incremento di potenza. Detta benzina non è altro che un prodotto con standard qualitativi leggermente migliori ed integrato di additivi ma di certo non è la pietra filosofale... Ciao Renzo Ultima modifica di re60cnc : 27 settembre 08 alle ore 16:06 |
Come si fa con il Robbe power peak Fun Duo power? | mrsimone7 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 20 dicembre 07 23:12 |
Dubbio su CB POWER PEAK FUN DUO-POWER. Chi mi Aiuta? | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 09 dicembre 07 15:05 |
motori a benzina ma quale benzina? | albip51d | Aeromodellismo | 9 | 17 novembre 07 06:28 |
Robbe - POWER PEAK FUN DUO-POWER. Che ne pensate? | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 31 agosto 07 15:01 |
