![]() | #21 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
il risultato finale che vuoi ottenere è una miscela composta dal 97,5% di benzina e 2,5% di olio. Imposti la proporzione (in millilitri): x:5000+x = 2.5:100 risolvendo troviamo: quantita' di olio da aggiungere = x = 12500/97.5 = 128ml circa (sarebbe 128.20....) Facendo la controverifica 128:5128 = p:100 sviluppi e trovi percentuale di olio sul totale = p = 12800/5000 = 2,49.....% Aggiungo pero' che se le percentuali da aggiungere sono piccole, aggiungendo olio il totale non aumenta di molto: io quando faccio miscela per i motori a benzina, non sto a fare molti conti..... per ogni litro aggiungo 30ml di olio per avere della miscela al 3% circa. Ma in realta' so che sara' un poco meno del 3%... è un'approssimazione che si puo' fare solo perchè le percentuali aggiunte sono piccole. ![]() Ultima modifica di simone76 : 25 settembre 08 alle ore 17:44 | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
900cc su 5000cc (su va interpretato fratto/diviso) fa 0.18 (18%) ma la tua miscela non è composta da un volume di 5000cc ma di 5900cc e quindi il rapporto è: 900 su 5900= 0.1525 (15.25%). Non esistono altre interpretazioni. Se tu poi vuoi fare la tua miscela al 15,25% nessuno te lo vieta ma sempre 15,25% è non sarà mai il 18%... ![]()
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
è giusto il discorso di buttare dentro un po' di olio senza considerare che varia il totale quando le percentuali sono basse, come tipicamente avviene coi motori a benzina.... perlomeno io e tutti quelli che conosco facciamo così. ... ma tiri in ballo un altro modo di specificare la composizione della miscela (e qualunque altro elemento). Sperando di non aggiungere ulteriore casino alla confusione aleggiante, ti dico che:
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2004
No no..sei stato chiarissimo. Volevo solo sottolineare il fatto che alla fin fine su tali quantità non è la goccia che fa la differenza. A casa mia si dice "zucchero non guasta bevanda" (oddio..dipende...) Grazie mille Aggiungo: infatti miscela 30:1 sarebbe (+/-) 3,3% |
![]() | #26 (permalink) Top | |
In 5000cc totali l'olio dovrà essere= 100:3.3=5000cc:xcc 5000x3.3=16500/100=165cc La quantità di olio corretta per 5lt di miscela al 3.3% (rapporto 1:30) è quindi 165cc. Metti 165ccc di olio nella tanica e la riempi fino ad ottenere 5 litri totali.
![]() | #27 (permalink) Top | |
In ogni caso abbiamo visto che lo scostamento è risibile. Almeno sui benza. Grazie anche a te Mod. | |
![]() | #29 (permalink) Top |
| boh... io ho fatto 1:30=x:100 e ovviamento il risultato è 3,3333333 periodico
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" Ultima modifica di Marco m&m : 25 settembre 08 alle ore 18:25 |
![]() | #30 (permalink) Top | |
1:30=x:5000cc 5000cc/30= 166,66cc
miscele | hunter83 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 25 aprile 08 17:54 |
Composizione batterie TX e RX | allois | Batterie e Caricabatterie | 0 | 29 luglio 07 12:17 |
Sigla e Composizione Miscele | fermat55 | Elimodellismo Principianti | 5 | 06 maggio 07 13:24 |
Miscele | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 17 agosto 06 00:45 |
Tipo di olio nella composizione della miscela | flyer | Aeromodellismo | 3 | 30 agosto 05 23:35 |
