Vecchio 19 settembre 08, 20:49   #1 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Question Staffa marmitta 50cc
Ciao a tutti, ho un dubbio: le marmitte a barilotto, tipo quella che vedete nella foto allegata, necessitano di una staffa antivibrazioni o è sufficiente imbullonarle alla flangia dello scarico motore? Le vibrazioni del motore (in questo caso uno ZDZ 50NG) possono fare "crepare" l'attacco della marmitta?
Sono indeciso e mettere o meno la staffa.... Qualcuno ha avuto esperienze in proposito ?
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 08, 20:58   #2 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Io metterei una fascetta stringitubi d'acciaio (tipo quelle da idraulico) all'estrema destra, fissandola al parafiamma magari con uno spessore di gomma e relativa vite.
  Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 08, 20:38   #3 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
OK, era quello che avevo pensato più o meno anche io. Solo non so bene se sia una soluzione realmente necessaria oppure no. Che tu sappia qualcuno ha mai crepato questo tipo di marmitta montata senza staffa ?
Ciao,
Paolo.
Vecchio 26 settembre 08, 21:42   #4 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da NFJ Visualizza messaggio
Ciao,
Paolo.
No, non ho mai sentito di crepature in tal senso. Ho suggerito questa soluzione perchè ho visto il discreto "braccio di leva" fra il collettore e la parte terminale della marmitta stessa.
  Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 08, 18:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di beppe111
Data registr.: 27-03-2008
Residenza: bergamo
l'unica volta che ho avuto sto tipo di problema è con un sv50 si continuava a svitare, con altri tipo dl50 spe 43 spe 26 dl 100 non ho mai avuto problemi ne tantomeno con zdz oppure da con cui vola il mio socio
beppe111 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 08, 18:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
ps
l'sv 50 si è distrutto a terra è un cesso di motore
scusa la volgarità
Vecchio 04 ottobre 08, 23:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giorgio7295
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: PIACENZA
Ciao,
Paolo.
Recentemente ho montato la stessa marmitta su un DL50 e ho inserito un profilo ad L tra le due colonnine e successivamente ho legato con fascetta da idraulico in metallo, barilotto e profilo ad L inserendo se necessario un pezzo di tubo in silicone. La stessa marmitta montata in precedenza come da foto ha subito crepature nella saldatura della flangia.
giorgio7295
[/URL]
giorgio7295 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 08, 01:22   #8 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Ciao, grazie a tutti per le risposte. Alla fine ho messo la staffa, anche fosse solo per prudenza.
Ciao,
Paolo.
Staffa Si Staffa No Per Flycamone quiquoqua Elimodellismo in Generale 24 21 settembre 08 17:04
Magneti E Staffa Per Gv1 quiquoqua Elimodellismo in Generale 4 30 agosto 08 15:26
Marmitta Risonanza per motori classe 50cc simone76 Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 26 dicembre 07 12:14
servo in coda staffa autocostruita davide1936 Elimodellismo in Generale 5 05 giugno 06 19:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:37.
