Vecchio 16 settembre 08, 22:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: Bergamo
Info motore a benzina
Ho appena acquistato il mio primo motore a scoppio (un DL-50) e mi è sorto il seguente dubbio circa al collegamento con il serbatoio: ci va anche in questi motori la presa di pressione tra scarico e serbatoio come nei glow? Nel caso in cui non ci vada, e predispongo solo un tubo che va al carburatore ed un'altro per il rifornimento, non si crea una sottopressione durante lo svuotamento del serbatoio stesso?
Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
GIAN0908 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 22:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Data registr.: 08-05-2006
Originalmente inviato da GIAN0908 Visualizza messaggio
Innanzitutto complimenti per l'ottima scelta, come me penso che tutti quelli che hanno acquistato DL50 hanno avuto grosse soddisfazioni.
Comunque non serve alcuna presa di pressione tra scarico e serbatoio, per quanto riguarda rifornimento e svuotamento, o installi una valvola 3 vie per il rifornimento + un tubo aperto x sfiato, oppure tre tubi dal serbatoio di cui uno al carburatore,uno per rifornire e l'ultimo funge da sfiato che deve sempre restare aperto.
Non so se mi sono spiegato bene comunque il concetto è quello.
ciao Luca
kira1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 23:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Grazie Luca, sei stato chiarissimo. Dal tubo di sfiato lasciato sempre aperto non fuoriesce benzina, specialmente durante l'acrobazia?
Vecchio 16 settembre 08, 23:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Be devi fare in modo che il tubo dal serbatoio faccia una curva abbastanza ampia verso la parte alta della fusoliera per poi uscire sotto, cosi' riduci al minimo le fuoriuscite di carburante.
ciao Luca
Vecchio 16 settembre 08, 23:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ora è tutto chiaro! Grazie 1000 gentilissimo.
Vecchio 16 settembre 08, 23:16   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Ne approfitterò ancora di te se avrò problemi con il DL 50 visto che l'hai e lo stai usando.
Vecchio 17 settembre 08, 08:06   #7 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Durante il volato si crea una depressione che impedisce al carburante di fuoriuscire dallo sfiato.
P.S. Voi come rifornite il Vs DL con pompa a mano o elettrica? Io elettrica stando a debita distanza, con la Six Shooter è un lavoraccio!
  Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 14:01   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
No problem, per qualsiasi consiglio ed aiuto sempre disponibile.
ciao Luca
Vecchio 17 settembre 08, 14:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kira1
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Indifferentemente con pompa a mano od elettrica.
Perche' stai a debita distanza, non esplodono mica!!!
Vecchio 17 settembre 08, 19:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
La Six Shooter IMHO fa ca**re.
Io uso con soddisfazione e senza sforzo Dettaglio Articolo
Ciao,
Bart
Ultima modifica di Bart76 : 17 settembre 08 alle ore 19:59
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
motore benzina geppy2007 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 30 marzo 08 13:38
motore 50 cc benzina revo 3.3 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 02 gennaio 08 12:39
info tubo benzina emanuelenani Elimodellismo Principianti 1 21 giugno 07 22:07
Conversione a benzina, cerco info andykaw1 Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 01 aprile 07 23:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:15.
