Vecchio 15 settembre 08, 10:15   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
tornando però al semplice quesito che il nostro amico ci ha posto possiamo rispondere: i sistemi Spektrum non risentono dell' "effetto antenna" causato dalle prolunghe, io ho un aliante da quasi 3 metri su cui ci sono prolunghe da oltre un metro e non uso nessun toroidi....
Vecchio 15 settembre 08, 12:53   #12 (permalink)  Top
minello
Guest
Messaggi: n/a
WOW grazie mille comet!!!
In effetti una risposta così esplicita non l'avevo ancora letta!!! Proprio quello che volevo sentire!
Siete stati tutti molto gentili.
Ho preso la 6 canali della spektrum, spero di trovarmi bene. La ricevente ne ha un'altra collegata, ci sono posti preferenziali per un montaggio in fusoliera che garantisca il miglior risultato in termini funzionali??
  Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 12:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Ciao Comet,
io ho alianti da 4 e 5 metri, con diruttori e alettoni o flap, metto un toroide e con una volgare MX12 non ho mai avuto un problema.
Questo per dire, che i Sistemi Spektrum hanno si dei vantaggi, ma per questo non sono certo essenziali.
Ciao,
Michele
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 08, 15:45   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da minello Visualizza messaggio
L'importante è che le antenne della ricevente principale stiano a 90° rispetto alle antenne del satellite se poi riesci a montarle usando tutta la prolunga prevista è meglio. Tieni lontano dal carbonio (se ce n'è sul modello) le riceventi perchè potrebbe dare dei problemi.
Vecchio 15 settembre 08, 15:46   #15 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Ciao Comet,
Ciao,
Michele
Infatti non ho detto che sono essenziali ma visto che il nostro amico ha una Spektrum e che le spektrum non necessitano di toroidi dovevamo pur dirglielo ... o no?
Vecchio 15 settembre 08, 17:36   #16 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Recentemente ho postato una discussione sulla problematica relativa all'uso dei toroidi sui cavi prolungati nei modelli 1/4. Le gentili e chiare risposte e altri vecchi post mi hanno fatto render conto che non esiste in materia una soluzione che vada al di là della soggettività del singolo caso, forse perchè il numero delle variabili confrontando ogni singolo di noi che ha avuto a che fare col problema sono davvero troppe. Mi sono chiesto, per quel poco che conosco in materia di radio, se utilizzando la frequenza a 2,4 GHz si potesse risolvere il problema. Secondo me si, nel senso che "l'effetto antenna" perderebbe di significato. Potete confermare la mia tesi??
Grazie a tutti per le risposte.
Come dice Comet, il problerma con la 2,4 non sussiste.
Il problema con la 35/40 Mhz si presenta quando vi sono prolunghe di lunghezza PARAGONABILE all' antenna, con le antenne della Spektrum ed il suo sistema di scambio, il problema semplicemente NON ESISTE.
Esistono però altri problemi, dovuti alla portata di tipo "ottico" ed all' "ombra" che queste antenne possono avere con delle fusoliere od ali in carbonio, se contenute dentro ad esse.
Anche quelle vanno valutate.
ma senz' altro sono MOLTO meno frequenti.....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 00:29   #17 (permalink)  Top
minello
Guest
Messaggi: n/a
La fusoliera del modello è completamente di legno. Non ho carbonio, il christen eagle della great planes è tutto legno. Non ci dovrebbero nemmeno essere problemi coi liquidi, nel senso che il serbatoio è dislocato anteriormente subito dietro alla parafiamma, la ricevente penserei di metterla sul classico piastrino porta-servi, a circa 25 cm dal retro serbatoio. La riceventina satellite pensavo di piazzarla lateralmente sulla parete della fusoliera, posteriormente rispetto alla principale, verso la coda quindi.
Consigli o commenti???
  Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 09:54   #18 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
direi che hai già scelto il posizionamento migliore...
Vecchio 16 settembre 08, 12:41   #19 (permalink)  Top
minello
Guest
Messaggi: n/a
Ok comet, finisco il montaggio e al primo weekend utile faccio il varo! Grazie per i consigli, ti farò sapere!!!
  Rispondi citando
email di risposta capitandany Segnalazione Bug e consigli 2 13 febbraio 07 01:05
cancellazione risposta usbanomanias Segnalazione Bug e consigli 1 21 ottobre 06 00:56
Botta e risposta! guizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 6 02 marzo 06 21:50
Risposta veloce twentynine Segnalazione Bug e consigli 2 21 dicembre 05 07:20
Velocità risposta tx DoC Radiocomandi 7 07 ottobre 05 11:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:48.
