Vecchio 03 settembre 08, 20:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: FOGGIA/Civitanova del Sannio(IS)
Smile Aiutatemi Con Il Supertigre 45
AIUTO!! se non risolvo sono costretto a comperare un nuovo motore!!, questo non ha neanche un anno di vita! e all'attivo 5 LT di miscela!!.
Espongo il MIO PROBLEMA, il motore parte se accelero molto lentamente aumenta di giri, ma poi arriva ad un certo punto che si spegne!, ho notato che la miscela tende ha tornarsene nel serbatoio!?!?, ho smontato pezzo pezzo sia il serbatoi che il carburatore, ma c'è qualcosa che mi sfugge!.
Aiuto
falconetto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 21:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mp1976
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
Se il serbatoio è molto più basso del carburatore la miscela torna indietro.
Come hai montato il motore?
Hai controllato la vite del minimo che non sia completamente chiusa?
mp1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 21:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di verio77
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Bari
Ciao, sembra che il motore sia magro, prova ad aprire lo spillo del massimo, diciamo 3 giri da tutto chiuso.
Saverio
verio77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 22:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bart76
Data registr.: 20-12-2005
Originalmente inviato da verio77 Visualizza messaggio
Saverio
quoto... sembra magro, apri lo spillo del max
Bart
Bart76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 12:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da falconetto Visualizza messaggio
Aiuto
dalla tua descrizione non si capisce bene se il motore ha girato regolarmente con i 5 lt di miscela che ha fatto, ed il problema è comparso all'improvviso, oppure se si è comportato irregolarmente sempre...
se il problema è comparso all'improvviso ovviamente è cambiato qualcosa che ti sfugge
che miscela usi/hai usato ? hai cambiato qualcosa ? ( modello, posizione sul modello, candela, tubazioni )
il sintomo ( si spegne "morendo" per mancanza di carburante oppure sembra che si "riempia" ??? ) potrebbe denotare un intasamento del "gruppo" scarico o comunque una difficoltà del motore ad espellere i fumi
Simone
Vecchio 04 settembre 08, 15:06   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: torino-pianezza
Talking posso fare un'ipotesi?
a me e' successo......si e' intasato il tubicino di recupero di pressione proprio all'attacco della marmitta.
un'altra eventualita' sempre successami, si e' formato un batuffolo di polvere sul filtro che avevo installato prima del carburatore.
altra possibilita' si puo' essere piegato il tubo del pendolino nel serbatoio e quindi si strozza.
spero di eserti stato utile, Buoni voli
ivano-gap non è collegato   Rispondi citando
Aiutatemi con le batterie Antonio93 Batterie e Caricabatterie 1 31 gennaio 08 00:45
aiutatemi con l elettrico voleròmai? Aeromodellismo Principianti 76 27 gennaio 07 16:38
aiutatemi con la manutenzione: grazie. kyosho91 Automodellismo 1 13 agosto 05 21:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:18.
