![]() | #41 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() E dimmi. Tante volte leggo ad esempio su jonathan che un motore ha scarico orientabile. Ma questo dicono di farlo prima di iniziare il rodaggio... Il motivo??? Non posso rodarlo e poi girarlo??? Ad esempio se io faccio il rodaggio su banco e poi lo monto, magari sul modello mi può capitare di doverlo girare di un pò... | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
per le cerniere puoi usare la epoxi, anche Uhu se vuoi. Il discorso motore, intendono girare tutto il cilindro... meglio farlo subito, dopo il rodaggio tutto si assesta (accoppiamenti vari di bielle, cilindro-pistone ecc) e non è più consigliabile ruotare il cilindro ciao
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 | |
![]() | #43 (permalink) Top |
User |
sinceramente io i motori, li ho messi in tutte le posizioni, dritto a 45°, rovescio, passandoli da un modello all'altro e non ho mai riscontrato alcun problema. per quanto riguarda le cerniere puoi usare qualsiasi colla preferisci, dalla vinilica all'epoxy 5min, 30 min, 8ore ola famosa uhu plus. oppure usi una siringa per iniettare il ciano nella sede cerniera con la cerniera già inserita, comunque personalmente il ciano non lo userei in una cerniera perche e' una colla rigida e quasi vitrea, e non mi da la sensazione di resistente alle sollecitazioni, vibrazioni eccc, (sarà uno status mentale) ma preferisco colle tipo uhu plus, epoxy, o vinilica buona tipo Bindan o Bindulin (non vinavil).
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #44 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Michele quale cilindro??? Quello del tubo di scarico??? Oppure intendi dire proprio l'orientamento del motore??? Sul sito dicono lo scarico. Però non capivo perchè diceva prima di iniziare il rodaggio. In fin dei conti si assestano le parti meccaniche in rodaggio, poi i fumi se vanno in su o in giù, non è che son abituati dal rodaggio ad andare in una certa direzione ![]() | |
![]() | #45 (permalink) Top |
UserPlus |
per lo scarico intendono dire la "luce di scarico" in parole povere il buco sul cilindro dove si attacca il collettore di scarico e relativo silenziatore. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT |
![]() | #46 (permalink) Top | |
Il cilindro è un pezzo separato dal carter, levando le viti lo puoi alzare e rimontare ruotato di 180 ° rispetto a come era montato prima, quindi ti trovi il foro dello scarico dal lato opposo.. capì come??
![]() | #47 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Non ne ho mai visti così ![]() Grazie a tutti e due!!! | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() Non era per te Toshietto, tranqui. E' come ha detto il Simone ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
Alcuni problemi con raptor | havana7 | Elimodellismo in Generale | 7 | 10 febbraio 08 19:01 |
Ho bisgno di alcuni pezzi di ricambio Graupner/jr chi è l'importatore? | azzurrino_76 | Radiocomandi | 5 | 10 settembre 07 16:55 |
alcuni dubbi con i simulatori | guizzo | Automodellismo | 0 | 08 giugno 07 13:51 |
Domanda tecnica su profili con camber e spessore diversi fra radice e estremità | gmo78 | Aeromodellismo Alianti | 21 | 03 maggio 07 23:31 |
