Vecchio 30 agosto 08, 10:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di manuvel
Data registr.: 25-07-2007
Residenza: Bologna
OS 70 FL che fa i capricci
Ho questo tipo di problema con questo motore ,carburandolo da terra alla perfezione quando sono in volo a gas completamente aperto cala e prende giri da solo oppure cala giri e sta un bel 5-10 secondi senza andare al massimo regime cosa potrebbe essere?
Visitate il nostro nuovo sito con webcam e stazione meteo
http://www.gruppomodellisticobolognese.it/
manuvel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 08, 12:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da manuvel Visualizza messaggio
Le cause potrebbero essere molteplici, ma se non ci fornisci maggiori indizi è difficile..
Inizia col dirci che miscela usi,
la naca motore permette un buon raffreddamento?
I tubi miscela sono integri?
la candela è in buono stato?
il carburatore e/o il filtro miscela è pulito?
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 08, 13:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di manuvel
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
ok:
1)il motore è nuovo ha fatto si e no 10 pieni
2)la miscela che uso è la cool power 15 nitro
3)la naca motore è quella del katana 60 presenta 2 grandi fori sull'anteriore
4)la testa del motore è fuori dalla naca
5)i tubi miscela sono nuovi appena montati
6)la candela l'ho cambiata
7)il carburatore e stato soffiato con una siringa
8)il filtro miscela non cè
di + nin so
Vecchio 30 agosto 08, 14:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di raste
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: Cossato - Biella
Thumbs down
Se ho capito bene usi il 15% di nitro, giusto??
Nn credo ke sia questo il problema ma prova a diminuire la percentuale di nitrometano, anke solo il 5-7%.
........ fammi sapere.......
Tutto quello che non c'è, non si rompe.
http://www.aerbi.it
raste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 08, 14:41   #5 (permalink)  Top
Immagini: 9
ok:
di + nin so
Che ci siano due grandi fori sull'anteriore e che la testa motore (presumo il coperchio valvole) sia fuori, non significa che il motore raffreddi a sufficienza.
Devi assicurarti che sotto la naca l'area "forata" sia il triplo di quella d'entrata, in modo che l'aria possa entrare ed uscire da sotto.
Comunque se il problema è quello te ne accorgi facilmente, togli la naca e fai un volo di prova senza naca.
Vecchio 30 agosto 08, 15:04   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
se il motore prende o perde giri, puo' essere che aspiri aria da qualche parte: controlla meticolosamente tutto il motore, ma anche il serbatoio e i tubetti (bolle).
  Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 08, 21:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di manuvel
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
ok ricontrollero tutto di nuovo
oggi a parte il vento fortissimo ho fatto un paio di voli
riguardando la carburazione muovendo la vite dell'aria non cambia nulla
muovendo la vite del massimo invece ingrassa o smagrisce
ma non ci capisco + niente sono in palla
Lipo che fanno i Capricci Magopancione Batterie e Caricabatterie 1 18 aprile 08 12:00
Lama V3 che fà i capricci... jmsoft Elimodellismo Principianti 3 29 luglio 07 16:19
Lama V3 che fà i capricci jmsoft Aeromodellismo Principianti 1 29 luglio 07 12:31
Servo che fa i capricci Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 11 26 dicembre 06 17:51
e-sky che fa i capricci...help simoking Elimodellismo Motore Elettrico 0 11 dicembre 06 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:17.
